money 发表于 2017-7-10 16:53:40
SW里零件怎么不显示
如图,在SW2012中原本轴头有轴承座的,但在没隐藏没压缩的情况下(零件树中还有轴承座这个零件)没零件显示,从这装配图中打开这个零件也是一片空白,这是什么原因?
414137625 发表于 2017-7-10 17:16:24
重生成一下试试看
xiaobing86203 发表于 2017-7-10 17:40:59
用那个交通灯一样的按钮刷新一下~
albert.tang 发表于 2017-7-10 22:15:58
如图,在SW2012中原本轴头有轴承座的。。。
现在是用哪个版本打开的?
华子324 发表于 2017-7-11 09:09:43
是不是打包保存的时候没有保存toolbox中的零件
鸽子ZG 发表于 2017-7-20 10:27:32
我也好像遇到过同类问题 坐等高手解答
andthjd 发表于 2017-7-21 08:58:28
应该是零件图中的第一个特征隐藏了,后面所有特征都看不到,看着像隐藏零件似的
lllbbbyyy2003 发表于 2019-3-21 08:44:30
我现在也是这样的情况,能有高手解答一下吗?
查看完整版本: SW里零件怎么不显示
