379116911 发表于 2017-7-9 10:31:07
加工中心换刀不灵
本厂现有一台加工中心发那科系统   斗笠刀库
有两个刀位T4T6换刀每次失败其他的刀号没问题
斗笠刀库换刀    主轴定位到第二参考点   主轴定向    刀库前移    主轴松刀      主轴抬刀返回第一参考点   (每次换的这个步骤机床不走了,也不报警 只能按了复位 手动卸了刀)   刀库找到目标刀号    主轴下移到第二参考点    主轴夹刀    刀库回退   换刀完成
补充 : T4T6 没有刀具的时候空换能行随便按上一个刀柄就不行了
再补充下发展过程
一开始只有T4有这个现象T6是后来才成这的
T6一直固定用25R5的刀杆开粗,每次加工完毕需要转一下刀片,有时忘了换刀片,它自己也就换过去了,过了段时间(大概四五个月以后),有一次换刀失败,就成了和T4一样的结果了
有个维修的说,是不是主轴松刀以后没有松到位?可是实际上 刀库已经接住刀柄,主轴已经抬刀至第一参考点了,卡到这不走了
也可能是 松刀以后 返回第一参考点了系统没检测到       或者松刀以后主轴定向发生了偏移   但是始终没有报警目前还是将就用着
cl98gp 发表于 2017-7-9 13:28:04
Venerealulcer 发表于 2017-7-9 14:07:46
倒库没有刀,主轴刀具能换上去?
还是说,两边都没有刀,ATC动作可以完成?
还是说,刀库,主轴都有刀ATC动作无法完成?
面壁深功 发表于 2017-7-9 16:27:56
见过修机的把传感器清洁了一下就好过.问他说环境污染影响了感应.
倒库没有刀,主轴刀具能换上去?
还是说,刀库,主轴都有刀ATC ...
主轴上没有刀具 就能换    主轴有刀百分90换刀失败偶尔成功 可能因为刀具没加工过零件没受力,手动卸刀再按上
韩寒11 发表于 2017-7-9 20:24:10
很有可能像4楼说的那样,是某个传感器接触不好了,没有回馈,或者是因为什么零件尺寸不到位,没接触到开关,看看拉钉什么的是不是磨损厉害了
盐拌番茄 发表于 2017-7-9 22:41:50
如果是传感器故障就应该是所有刀都会出问题,而不是只有4和6号刀不能换,所以可以排除这个因素。我觉得应该找一下刀库中4号和6号刀套有没有问题。
只有快乐 发表于 2017-7-10 08:26:57
没有刀具可换挡,说明程序本身是能够识别的。有了任一刀柄,功能消失,那么问题就出在你刀柄的信息采集和控制上
m-人来人往 发表于 2017-7-10 08:55:22
其他刀可以,说明刀库没问题。
4,6号不行,基本判定刀号乱了,机器找不到4,6号刀杯,重整刀号就OK。
xiaobing86203 发表于 2017-7-10 09:49:24
检查限位开关的接触杠杆动作是否灵活,若无效;则更换限位开关。②检查限位开关的接触杠杆动作是否灵活,若无效,则更换限位开关。
查看完整版本: 加工中心换刀不灵
