SW关于已知曲线生成钣金问题
如图所示的一个空间曲线,用3D草图制作的,想以此草图画一个钣金件钣金厚度16mm,请问一下有没有什么方法可以实现?附件如下SolidWorks2016绘制的
2014版的我打不开,那直接用钣金第一个命令不行吗 wxg263 发表于 2017-7-6 08:27
我是过了基体法兰那个命令不行,这个草图是3d草图,不是平面上的草图
感谢回答,谢谢!
既然是3D草图那就需要你转换到2D 然后在折弯,或者你发个IGS的 图档或者上个尺寸图 我是2014的,就不下载了 你这厚度已经16毫米了,就不是钣金了阿,直接凸台拉伸出来了,太厚钣金造型时会交错,所以钣金功能用不了 看看能用不
laksh123 发表于 2017-7-6 15:14
看看能用不
好的谢谢我看一下
