薄板种焊问题
如图所示是1mmSUS304种焊螺钉后的图片,表面有轻微凸起和凸点,种焊螺钉是用来固定加强筋的,关于此类薄板种焊的问题有没有更好的办法避免呢?或者说有没有更好的加强筋固定方式和结构?还请大婶指点哈!谢谢这是图纸
加强筋什么结构?强度要求?
凸点可以尝试不同的螺钉和焊接电流试试看。 加强筋可以采用粘接的方式,有专用的胶水 1无常1 发表于 2017-7-5 15:28
加强筋可以采用粘接的方式,有专用的胶水
能具体介绍下吗?什么样的胶水?
种植螺栓本来屁股后面都有一个小凸点,焊接后会导致薄板轻微凸起,这些都是不可避免的;楼上说用胶水是可取的,首先是材质不适合粘胶,而且接触面积小,根本不可能粘住;还是增加一道抛光打磨工序,把凸起打掉把 很难避免了。 凸点还是自己想办法打磨掉吧 dzbin 发表于 2017-7-5 15:48
能具体介绍下吗?什么样的胶水?
参考电梯厂 蚀刻不锈钢门板上的加强筋粘接胶,具体叫什么名字我也记不住了。
