huahua0078 发表于 2017-6-28 14:54:01
yingkou 发表于 2017-6-28 15:07:34
机械原理没学过吗
caicai2011 发表于 2017-6-28 15:34:49
30
gerrard 发表于 2017-6-28 16:12:56
差速器
huahua0078 发表于 2017-6-28 16:41:27
huahua0078 发表于 2017-6-28 16:42:39
huahua0078 发表于 2017-6-28 19:20:50
韩寒11 发表于 2017-6-28 21:32:53
当转弯时,由于外侧轮有滑拖的现象,内侧轮有滑转的现象,两个驱动轮此时就会产生两个方向相反的附加力,由于"最小能耗原理",必然导致两边车轮的转速不同,从而破坏了三者的平衡关系,并通过半轴反映到半轴齿轮上,迫使行星齿轮产生自转,使内侧半轴转速减慢,外侧半轴转速加快,从而实现两边车轮转速的差异。
https://p1.ssl.qhmsg.com/dr/220__/t01b48208c51a9acf23.jpg
未来第一站 发表于 2017-6-28 21:41:01
你这图不全。
动静之机 发表于 2017-6-28 21:46:34
我如果当老师, 就这么和你说。
换个思路,结构不变,但是动作思维顺序不同。
复述一下,轴1轴2是十字交叉轴,是固定连接。
所有的齿轮都是通过轴承套在轴上的,互相啮合,一动全动。
先用手按住十字交叉轴不许其有任何转动,比如就固定在屏幕平面内。
那么以15转的转速(右手定则拇指向左)拨动左侧30牙伞齿,
则右侧带链轮的30牙伞齿会方向相反地(右手定则拇指向右)等速转动。
这个相对关系在任何时候都是一样的(为啥?有齿不打滑呀)。
那么,左侧的齿轮如果有“绳命”(大师语,还有“灰黄”),它会说:“我明明看
见十字轴以15转的转速相反地(右手定则拇指向右)转动,而链轮伞齿以30转的转速相反(右手定则拇指向右)转动。
而您的题目刚好是,左侧的30齿齿轮是固定不动的, 右侧的齿轮输入转速是30转。
所以十字轴以15转的转速和链轮同向运转,即速度减半了。
这个减半的结果与轴1上的齿数15没有必然联系, 16 17 18 或者n 都是一样的哦。 只要是两侧伞齿轮等径,就是减半。
你明白了没?
查看完整版本: 齿轮传动速比计算?
