机器人普及后的猜想十一:工程材料的未来
(说在前面的话:1、本猜想内容为原创,如有雷同,纯属巧合;2、仅仅只是猜想,如按此操作,后果自负。)机器人普及后的猜想十一:工程材料的未来
众所周知,现在广泛使用的六大类材料中,有五类是通过冶炼工艺生产出来的。
冶炼工艺获得材料的缺点,不单单是得率低,而且存在着涉及到的各种类资源消耗高、成品后的材料成分含量精准度不够,后续加工工艺复杂,环境污染大等缺点。
另一方面,随着3D打印技术向众多领域的深化,对打印材料的有效解决也会越来越迫切。
不难想象,其实现阶段已经有很多的公司、科研组织,在新材料研究和应用方面,都正在化巨资想尽办法地寻找解决方案之中。
然而,由于涉及到的技术奥妙实在太多,靠人类自身的能力的结果始终还是难以寻找到突破口。
我想,真正要在材料应用上有重大突破,只能是“粉沫冶金”这条路。
但是,由于钛基结合剂强度低,适用面还只限于钛、钴、钨这几个亲和性强的地方,而不能全面推广使用。使人类在替代方式这个问题变得一筹莫展。
机器人普及后,机器科学家队伍会象雨后春笋一样地大面积产生,并且在智力上越来越胜超人类。
那时,它们中的一个叫“SG005”课题组,只化上几年的功夫就实现了工程材料领域的重大突破。
它们的具体方法是,采用从活性碳和铁矿石这二大类地球含量最大的工程材料的原料中,开发利用出了一种强度如同钻石、金刚石,韧性远强于钛质结合剂--“Fe-C”全系列新型万能结合剂。
当你需要某一零件时,只要把需要的力学性能指标,相关尺寸精度,以及外观要求,点击进去,机器人助理就会在几分钟的时间内,如同那种“捏橡皮泥”似地把产品完成模压成型,交到你的手中。
到那时,工厂采购回来的材料就是各种门类的矿粉和这种“Fe-C”的结合剂。
踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫。充分相信未来材料突破不是梦!
不错,希望能早日实现~ 如果真能这样,突破不是梦 机器人可以做到的事情太多了,人类会严重依赖他们的 有前途!!!
