减速箱噪音问题?
论坛里的各位大神,我在做一个减速箱,但这个减速箱噪音略严重,想知道怎么改善,以前没做过减速箱,小白一个。以下是减速箱的一些现状:1.粉末冶金做的齿轮;
2.三级减速;
3.输出电机空载转速16k,要求减速后200左右;
4.用的是铝合金压铸的箱体,方形的;
5.用润滑脂润滑。 原因有很多的吧,这个减速机各零件检测了吗?特别是齿轮、轴承以及安装位置的位置度。你们没有设计分析人员吗? 影响噪音的因素有很多,单单看齿轮的话。
你可以试着修整齿形,加宽齿轮。 如果就三两台的话,加研磨膏研磨。 齿轮的加工精度对噪音有影响 基本几何尺寸都对吗 齿轮的啮合看了么? 齿轮的精度,位置精度,对噪音有直接的影响 应该先看看噪音来源,是齿轮的啮合?还是箱体振动?啮合又分为第几级啮合噪音大,然后针对大的那一级,看是否齿轮参数设计合理? 确定输入转速是16000rpm?
