韩寒11 发表于 2017-6-14 21:33:58
数控机床故障解决思路
       公司的售后经理解决设备的故障问题很厉害,方法也很多,今天正好有空可以和他请教,还好平时关系不错,所以讲了一些平时出现故障后,解决的思路和方法(注意这一点哦,特别是机械行业的新人,一定要虚心求教,最好准备一个笔记本,像楼主一样,这样可以给传授者一个尊重的开始)
      以下是楼主做的一点笔记,和社友们一起分享一下:数控机床的故障检测中,从故障原因出发,摸索其功能联系,检查原因对结果的影响,亦即根据可能发生该种故障的原因推理,看其最后是否与故障现象相符,来确定故障点。
       采用推理法,开始推理分析对象往往模糊不清,因为,在众多故障原因或现象中,要找出它们共同特征,从而确定故障点,随着推理的一步步深入,就会意识到推理分析对象的个性特征,就是要找的故障所在。
      替换法就是在有备品备件的前提下,通过相同功能模块或元件的代换、对比等方法,观察数控机床运行情况,从而分析、判断寻找故障所在。以上方法虽简单,但却行之有效,尤其有多台相同数控机床时,更为实用。
PS:这一种方法,不光他在用,很多时候我也在用,确认好大概的故障点,换零件是快速有效的方法。:lol
            总结:寻找和排除数控系统的故障,没有一成不变的规则,只要能安全地排除故障,无论采用哪种方法均可,要提高维修技能,通过大量的维修实践不断积累和摸索经验。
未来第一站 发表于 2017-6-14 23:06:04
通过大量的维修实践不断积累和摸索经验,这句才是重点!:lol
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-15 08:24:33
没什么新鲜的爆料。
xiaobing86203 发表于 2017-6-15 08:51:30
武学心法:D
就算基础不是很好,维修见多了,也可以解决很多疑难杂症的
没什么新鲜的爆料。
仅仅一个思路而已,具体故障需要具体分析
武学心法
机床维修心法:lol
独狼20 发表于 2019-1-4 13:26:38
替换验证法是我常用的方法。
替换验证法是我常用的方法。
所以,稍微有点实力的企业购买设备都是一次买两台
查看完整版本: 数控机床故障解决思路
