mytom117 发表于 2017-6-14 11:29:07
齿轮的热处理对磨损时否有影响?
我有一个客户问了我一个问题,给我也难住了。想请坛子里的大大们帮忙解答一下,万分感谢!问题是这样的:两个1.5模数的齿轮,一个是普料20Mn的,一个是尼龙齿轮。两种齿轮配合在一起,20Mn齿轮是淬火后对尼龙齿轮的磨损大,还是不淬火对尼龙齿轮的磨损大?说白了是不是齿越硬对尼龙齿轮的磨损越大?
17567410 发表于 2017-6-14 11:37:56
有变形的可能?不知道为啥要淬火呀!比如一下重要表面都是在最后精加工前进行热处理滴!
zyk566515 发表于 2017-6-14 11:50:55
硬度高,耐磨性好。
shaokuang 发表于 2017-6-14 12:01:07
我觉得影响钢-尼龙摩擦副磨损的主要原因还是齿轮接触面的粗糙情况吧,在相同粗糙度情况下,淬火钢齿面的组织更细腻吧,这应该对减少尼龙齿轮的磨损是有利的。
hkslljf 发表于 2017-6-14 13:22:41
尼龙轮是软材料,消除反向间隙的作用大一些,说到磨损,两种情况应该差不多,毕竟尼龙和钢的硬度还是差很多的,主要还是看齿轮的精度,精度高自然磨损就小了。
fanes 发表于 2017-6-14 17:14:19
齿轮的精度,齿面粗糙度,齿面硬度,都是影响耐磨的因素。
雾中霜 发表于 2017-7-2 14:29:13
20mn的材质本身就比尼龙材质硬很多,这种配合的方式,淬火不淬火影响都不大,主要是看加工精度,两个齿轮的配合面和配合精度
熊-男的 发表于 2017-7-13 14:53:12
赞同上面同行说的,钢本身就比尼龙硬(相对),如果加工精度,润滑条件,工作负载,工作转速这四块,还是没有优化,软硬上下功夫,并不解决问题,
qdtruck 发表于 2017-7-13 18:02:11
1、低碳钢能适合淬火?为啥要淬火?20Mn的强度已经高过塑料了。
2、淬火后金属的表面会受到损伤变粗糙,如不进行精加工齿面,必然加速磨损塑料。
查看完整版本: 齿轮的热处理对磨损时否有影响?
