沈凡A 发表于 2017-6-12 12:42:33
求大神帮忙看下这个检测结果给个结论!
轧机轴承FCD80118440使用23天爆裂,检测结果,求大神看看是什么原因!内圈切割时,切割1/4—1/3处时,工件发生断裂,(切割机使用切削液冷却,夹具夹紧周向,工件沿切割处周向断裂),断口晶粒比较细。
硬度
外圈 59.8 / 59.6/ 58.6 / 58.3 HRC
内圈 62.1 / 62.5/ 62.3 / 62.0 HRC
化学成分
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Al
Mo
外圈
0.97
0.50
1.04
0.012
0.009
1.48
0.017
0.005
0.018
0.007
内圈
0.95
0.50
1.00
0.012
0.008
1.50
0.065
0.030
0.034
0.022
金相
外圈
内圈
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
样品上发现金属夹杂
100x
沈凡A 发表于 2017-6-12 12:52:07
还有些图片在WORD里不知道怎么传上来:Q
jary亦风 发表于 2017-6-12 12:57:57
占楼!!!!!坐等大侠回复
沈凡A 发表于 2017-6-12 13:07:38
照片补充上面文件
xiaobing86203 发表于 2017-6-12 14:13:40
感谢楼主分享
凡人一个 发表于 2017-6-12 14:58:06
什么材质?
面壁深功 发表于 2017-6-12 15:14:14
只能再学习了哈
什么材质?
轴承钢Gr15
淡然 发表于 2017-6-12 17:24:29
这需要特别专业的人士来分析。给轴承厂,可能有答案。
凡人一个 发表于 2017-6-13 08:57:39
按照你提供化学成分看,不是GCr15,是GCr15SiMn。
GCr15      ,Si 0.15~0.35,Mn 0.25~0.45
GCr15SiMn,Si 0.45~0.0.75,Mn 0.95~0.1.25
其它成分两者相同。轴承钢应该没有铝的成分。
GCr15SiMn比GCr15淬透性和耐磨性好,由于淬透性好,
也容易开裂。
有金属物夹杂是不可以的。
表面脱碳是不是切割机切开造成的。
查看完整版本: 求大神帮忙看下这个检测结果给个结论!
