面壁深功 发表于 2017-6-7 05:03:21
这类夹具怎么设计
图片中有45度、90度(直角)、180度三种弯头和一种三通,共四种不同样式的冲煨弯。
规格尺寸:涵盖外径80(内孔76)以下的全部规格。也就是说夹具可调,具体要从4分管到3”管弯都能夹。
现在要在同一夹具上,分别对它们进行夹装后,再用磨头机对其整个外表面(端面除外)进行打磨(磨光)。
开动你那八核的脑袋,提出这夹具该怎么设计?
yxd198911 发表于 2017-6-7 07:35:50
夹住后加工吗?仿型可以吗
无敌老大 发表于 2017-6-7 07:47:30
做个内撑的,前面是可转动的那种不知道好不好搞
爱的国度00 发表于 2017-6-7 07:56:52
可以考虑加工时怎么固定吧
林泉之乐 发表于 2017-6-7 08:37:32
冲压不好搞吧 个人觉得要用涨形
姚凯machine 发表于 2017-6-7 08:43:53
这个还真不懂,期待大牛回复
song3620 发表于 2017-6-7 09:03:10
角磨机加工外表面,只能选择内表面作为定位面,选择内爪卡盘,即能固定内表面,又能调节固定的内径尺寸。
然后就是内爪卡盘的固定能够满足多种规格的弯头和三通。
caicai2011 发表于 2017-6-7 09:16:36
我觉得思路可以转换一下,既然是人工用角磨机进行抛光,还要满足80以下的各种规格形状的弯头,可以直接用夹具夹住任意一端,等其他部位抛光完后换一端装夹,对未抛光的部位进行处理,这样简单有效,不知道是否可以,为了避免二次装夹对已经抛光过的表面造成损伤,可以在装夹头上垫上软性材料。个人想法,不知是否满足楼主要求
b_jianwen 发表于 2017-6-7 09:18:05
一个夹具搞不定,至少要两个
淡然 发表于 2017-6-7 09:37:19
如果量大,可以像洗衣机那样滚洗抛光。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这类夹具怎么设计
