cyydesign 发表于 2017-6-6 10:29:58
钢板厚度怎么计校核
请问钢板厚度怎么计校核,比如钢板上面承受500kg的力量,四周用螺丝锁在钣金框架上,钢板长宽为550X450mm,受力位于钢板中心,用多大厚度的钢板可以满足要求?
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-6 10:46:11
“满足要求”是什么要求。
哥是个传说 发表于 2017-6-6 10:53:15
哈哈,如果手算的话,得找998,要么用软件模型分析
xiaobing86203 发表于 2017-6-6 12:56:46
建议用CAE做下受力分析,很方便得出
未来第一站 发表于 2017-6-6 14:27:31
楼主机械爱好者?
1179819870 发表于 2017-6-6 17:40:32
你把模型发上来
詹姆斯007 发表于 2017-6-6 23:39:07
一般情况下,可以按照力直接作用在框架上进行计算。
“满足要求”是什么要求。
刚性要求
ryouss 发表于 2017-6-25 10:04:22
如附圖鋼板周边固定M10內六角圆頭螺栓12支,鋼板中間在圆直徑100mm之面積靜壓承受均佈500kg力,
設鋼板材料為Q235(屈服強度 2.35*10^8 N/m^2)
應用SolidWorks Simulation分析應力及位移(材料ANSI 304 , 屈服強度 2.07*10^8 N/m^2,接近Q235)
得 鋼板厚度 8 mm,應力安全係數約為2倍,鋼板中間約下移0.6mm.
設鋼板材料 ...
多谢分享,学习了!
查看完整版本: 钢板厚度怎么计校核
