人生绚丽 发表于 2017-6-3 18:45:53
想问一下湿式制动器的内部结构
这个制动器制动类型是弹簧制动、液压释放,想问一下这个制动器内部结构如何,哪位大师能详细解释一下啊,最好上图啊
魍者归来 发表于 2017-6-3 20:30:10
弹簧压紧摩擦片制动,液压推开摩擦片,结构很简单,力士乐官网可以找到
给个网址链接呗
未来第一站 发表于 2017-6-3 21:38:27
这类工程机械上最常见,液压放松,弹簧制动,一般都是轴向的。
下面这个是电磁放松弹簧制动,道理一样,电磁铁电磁铁换成油缸,弹簧换个位置。
熊-男的 发表于 2017-6-4 17:36:51
鼓式刹吧?如果是鼓式,那就没有什么神秘的了!
不是鼓式,是碟式
reu8598 发表于 2017-6-6 16:16:46
jbl小音箱
熊-男的 发表于 2017-6-7 08:06:05
那就不好讲了,制动,液压只是一种方式,但内部结构有好几种可能,比如多离合片式,有些空调压缩机中的斜片式,主要还是要看制动的效果要求。
那就不好讲了,制动,液压只是一种方式,但内部结构有好几种可能,比如多离合片式,有些空调压缩机中的斜片 ...
工程机械,满载20吨
查看完整版本: 想问一下湿式制动器的内部结构
