visual_labview 发表于 2017-6-2 12:52:36
公英制螺纹
1. m12的螺纹和1/4的螺纹?肉眼能看出来吗?
2.我量了一个孔螺纹,内径在11.4左右?怎么确定它是什么规格的螺纹?
3.一个孔螺纹,内径为18.几,如何确定型号?
4.一个管螺纹 我量了外径在41.几?如何确定它是公制还是英制?
5.我看到一个零件产品说明书,上面有几个孔螺纹,有的孔螺纹标注为G 1/4",有的孔螺纹表为M12乘1.5mm,还有一个孔螺纹标为6乘12mm
。我就不明白了标准为6乘12.5的螺纹,我量了一下,内径11.几。我用m12和1/4的螺纹去拧,都不能拧入。这到底是啥螺纹?
余存 发表于 2017-6-2 13:28:07
不知道别的大神怎么弄的,我的方法一般就是测牙距和外径,车床师傅一般都有测牙距的玩意,用那个测下牙距,再用卡尺测下外径,对着规格表看,就知道是多大的螺纹了。
山中渔人 发表于 2017-6-2 13:41:16
难道楼主没用过螺纹规吗!60度的与55度的一量就知道了,那用得着瞎猜!!!
Venerealulcer 发表于 2017-6-2 14:15:00
1、这个你说的是英制管用牙吧?底孔UNC5.25 UNF5.56和M12比一眼就看得出
2、这个是M13*1.5或者是英制1/4-19 PS英制管用牙,判断方法很简单,国产还是进口。
3、管螺纹一般都是英制的,吃不准就去看产地,25.4mm范围内自己数多少牙,4牙,6牙8牙这类基本能初步判断。
4、不同螺纹不同用法,锯齿,矩形什么乱七八糟的,角度还不一样,最后如果螺纹自身有油污,污染,可能也会旋不上。
xueqingchao 发表于 2017-6-2 14:55:17
测量时很容易出错,谈一下我的案例:
测绘一个外螺纹最大直径14.2 , 第一想法是 M14的, 因为是机加件,又有表面镀层;用牙规测了一下1.5牙距免强卡上去,
1.25,1.75 都差的比较大, 后来找了M14X1.5 的螺母死活拧不上去,最后,结论是 螺纹是UNF -9/16-18 ; 它的外径14.2, 牙距1.4,
大家比较一下,多么具有欺骗性.
淡然 发表于 2017-6-2 17:14:30
两种方法:
1. 用相应的螺栓,螺母通过装配识别。
2. 用螺纹规检测.
xiaobing86203 发表于 2017-6-2 17:26:42
有没有管制螺纹规,用它检很准的
韩寒11 发表于 2017-6-2 22:43:21
有螺纹样板的,可以卡在螺纹处,根据缝隙的大小来确定是55度英制螺纹还是60度的公制螺纹
yzghsx 发表于 2017-6-3 10:13:56
需要测量,或用专业的螺纹规
不知道别的大神怎么弄的,我的方法一般就是测牙距和外径,车床师傅一般都有测牙距的玩意,用那个测下牙距, ...
那是牙规
查看完整版本: 公英制螺纹
