Years_TQDJL 发表于 2017-5-31 07:45:46
V型滚轮与导轨
请问V型滚轮与V型导轨中间的V型槽设计成怎么样的才能满足滚动要求,这两者之间有标准吗?求图示意,谢谢!
xiaobing86203 发表于 2017-5-31 08:48:27
V型滚轮和V型导轨的接触属于线接触,这根线和滚轮的中心轴线斜交,绕着中心轴线高速转动;这根线和V型导轨面的接触属于瞬时接触,高速接近导轨面,瞬时接触,再高速离开
V型滚轮和V型导轨的接触属于线接触,这根线和滚轮的中心轴线斜交,绕着中心轴线高速转动;这根线和V型导轨 ...
有点不太明白,能否出图示意,谢谢!
不是高级工程师 发表于 2017-5-31 10:39:42
V型轮与V型导轨的径向(轮轴高度)精度不易控制,稳定性差。主要从这方面考虑。要求不高主要考虑耐磨性。
我主要想知道两者的V型槽是怎么样的,怎么配合的?
不是高级工程师 发表于 2017-5-31 16:53:34
公称角度是一样的,一般选90°,精度不高比照基轴制公差等级换算一下。
你的意思是V型槽形是一样的,就是加工的公差不一样是吗?
只有快乐 发表于 2017-5-31 20:21:09
楼主说的是V型皮带轮么?如果是那个V型槽尺寸的话查设计手册就可以,
V型导轨和滚轮
是的
查看完整版本: V型滚轮与导轨
