焊接知识点回顾
一、焊接类型字头AW(arc welding):电弧焊;
TIG:钨极氩弧焊;
SMAW(shielded metal arc welding):焊条电弧焊;
Ws:全氩弧焊接;
GTAW+SMAW:为手工钨极氩弧焊打底+手工电弧焊盖面;
GTAW(gas tungsten arc welding):钨极气体保护电弧焊(实芯或药芯焊丝);
Ws+Ds:氩弧打底+电弧盖面;
FCAW:(flux cored arc welding):药芯焊丝电弧焊;
ESW:(electroslag welding)电渣焊;
FCW-G:(gas-shielded flux cored arc welding):气体保护药芯焊丝电弧焊;
FCAW:药芯焊丝CO2保护焊;
SAW:(submerged arc welding):埋弧焊;
GMAW:CO2半自动焊;
MIG:熔化极半自动惰性气体保护焊;
OAW(oxy-acetylene welding)氧乙炔焊;
FW:(flash welding)闪光焊;
EGW:气体立焊;
FRW:(friction welding)摩擦焊;
LBW:(laser beam welding)激光焊;
EXW(explosion welding)爆炸焊。
二、焊接方法代号(GB5185)
1电弧焊:
11无气体保护电弧焊;111手弧焊;112重力焊;113光焊丝电弧焊;114药芯焊丝电弧焊;115涂层焊丝电弧焊;116熔化极电弧电焊;118躺焊。
12埋弧焊:121丝极埋弧焊;122带极埋弧焊。
13熔化极气体保护电弧焊:131:MIG焊,熔化极惰性气体保护电弧焊(含熔化极Ar弧焊);135:MAG焊,熔化极非惰性气体保护电弧焊(含CO2保护焊);136非惰性气体保护药芯焊丝电弧焊;137非惰性气体保护熔化极电弧点焊。
14熔化极非惰性气体保护电弧焊:141:TIG焊:钨极惰性气体保护电弧焊(含钨极Ar弧焊);142:TIG点焊;149原子氢焊。
15等离子弧焊:151大电流等离子电焊;152微束等离子弧焊;153等离子弧粉末堆焊(喷焊);154等离子弧填丝堆焊(冷、热丝);155等离子弧MIG焊;156等离子弧点焊。
18其他电弧方法:181碳弧焊;182旋弧焊。
2电阻焊:21点焊;22缝焊:221搭接缝焊;223加带缝焊。23凸焊;24闪光焊;25电阻对焊;29其它电阻焊方法:291高频电阻焊。
3气焊:31氧-燃气焊:311氧-乙炔焊;312氧-丙烷焊;313氢-氧焊。32空气-燃气焊:321空气-乙炔焊;322空气-丙烷焊。33氧-乙炔喷焊(堆焊)。
4压焊:41超声波焊;42摩擦焊;43锻焊;44高机械能焊:441爆炸焊。45:扩散焊;47:气压焊;48:冷压焊。
7其它焊接方法:71铝热焊;72电渣焊;73气电立焊;74感应焊。
三、焊接位置焊接种别代号
1、焊接方法:即焊接类型。
2、式样类型:板/板状、管/管状、管/板状。
3、评定的焊接位置:
(1)板状(系板-板焊接):1G平焊、2G横焊、3G立焊、4G仰焊、2G+3G+4G:即横、立、仰评定均可,则谓板焊所有位置;
(2)板状(系板角接焊接):平焊1F、横焊2F、立焊3F、仰焊4F;1F+2F+3F+4F:平横立仰焊均可。
(3)管状(系管-管焊接):1G水平转动焊、2G垂直固定焊、5G水平固定焊、2G+5G垂直及水平固定焊、6G 为45 o角固定焊,则谓所有位置;
4、焊件焊接位置及焊接种别:
(1)板板对接焊接:SMAW/DS(焊条板-板手工电弧焊):平焊1G、横焊2G 、立焊3G仰焊4G ;2G+3G+4G:即横、立、仰评定均可,板焊所有位置。(K):表式带垫板的板板对焊焊接。
(2)管状(管/板)焊接:SMEW/DS(焊条管-管手工电弧焊):平焊:1G、1F;横焊:1G、2G及2F;立焊:1F、1G、5G及4F、5F;仰焊:1F、1G、5G及4F、5F;2G+3G+4G::1G、2G、5G及1F、2F、4F、5F;管状水平转动1G;管状垂直固定焊:1G、2G及2F。
(3)板管焊接SMEW/DS(焊条手工电弧焊):水平转动焊2FRG;垂直固定平焊2FG;垂直固定仰焊4FG;水平固定焊5FG;45o固定焊6FG。
(4)手工钨极氩弧焊(GTAW/WS):
板-板焊接:如1-4G-6-FefS-02/11/13;
管-管焊接:如1G\2G\5G\6G-5/57-02/11/13;
管-板焊接:水平转动焊,如2FRG-12/57-FefS-02/11/13;垂直固定平焊,如2FG-8/57-FefS-02/11/13;垂直固定仰焊,如4FG-8/57-FefS-02/11/13;水平固定焊,如5FG-8/57-FefS-02/11/13;45o固定焊,如6FG-8/57-FefS-02/11/13。
(5)CO2半自动焊-药芯焊丝(FCAW):
板-板焊接:1-4G-12-FefS-11/15;
管-管焊接:1G\2G\5G\6G-8/89-11/15;
板-管焊接:水平转动焊2FRG-12/57-FefS-11/15;垂直固定平焊2FG-12/57-FefS-11/15;垂直固定仰焊4FG-12/57-FefS-11/15;水平固定焊5FG-12/57-FefS-11/15;45o固定焊6FG-12/57-FefS-11/15。
(6)埋弧焊:板-板、水平固定,项目代码:SAW-1G(K)-07/09/19;
(7)手工堆焊:管垂直固定焊接,项目代码:SMAW(N10)-FeⅡ-2G-86-Fef4;
(8)气焊:管-管水平固定焊接,项目代码:OFW-CuⅠ-5G-5/50-CufS1;
(9)气体立焊:板-板垂直固定,项目代码:EGW-3G(K)-07/08/19。
四、金属材料代号
FeⅠ:碳素钢;
FeⅡ:普通低合金钢;
FeⅢ:Cr≥5%鉻钼钢等合金钢,铁素铁钢,马氏体钢。如:1Cr5Mo、06Cr13、12Cr13、
10Cr17、1Cr9Mo1、10Cr9MoVNb、00Cr27Mo、06Cr13Al、ZG16Cr5MoG;Cr5Mo、1Cr5Mo、Cr9Mo1;
FeⅣ:奥氏体钢、奥氏体与铁素体双相钢。如:06Cr19Ni10、06Cr17Ni12、Mo2、6Cr23Ni13、
06Cr19Ni11Ti、06Cr25Ni20、CF3、CF8;0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti;1Cr23Ni18。
五、焊条类别代号
1、碳钢、低合金钢、马氏体钢、铁素体钢焊条:
Fef1:钛钙型。相应焊条型号E4303,原牌号J422;Fef2:纤维素型。有相应焊条型号;
Fef3:钛型、钛钙型。有相应焊条型号;
Fef3J:低氢型、碱型。有相应焊条型号 。
2、奥氏体钢、奥氏体与铁素体双相钢焊条:
Fef4:钛型、钛钙型。E×××(×)16、E×××(×)17;
Fef4J:碱性。E×××(×)15、E×××(×)16、E×××(×)17。
六、焊丝代号
FefS:全部钢焊丝。相应型号:全部实心和药芯焊丝;
CufS1:纯铜焊丝。相应型号:HSCu;
TifS1、TifS2、TifS3、TifS4:纯钛焊丝。相应型号:ERTi-1、ERTi-2、ERTi-3、ERTi-4。
七、焊接工艺因素代号(焊接工艺评定延用)
1、手工焊接工艺因素代号
(1)气焊、钨极气焊、等离子弧焊丝:无因素01,实芯02,药芯03;
(2)钨极气保焊电流类别与极性:直流正接12,直流反接13,交流14;
(3)熔化极气体保护焊:喷射弧、溶滴弧、脉冲弧15,短路弧16;
(4)钨极气保、熔化极气保、等离子弧焊时背面保护气体:有10,无11。
2、机动焊接工艺因素代号
(1)钨极气保自动稳压系统:有04,无05;
(2)各种焊接方法:目视观察控制19,遥控20;
(3)各种焊接方法自动跟踪系统:有06,无07;
(4)各种焊接方法每面坡口内焊道:单道08,多道09。
3、自动焊:摩擦焊:连续驱动摩擦21,惯性驱动摩擦22。
八、焊接热处理
1、预热及层间温度
一侧是奥氏体钢,则只对奥氏体钢预热,选择较低的预热温度;层间温度不宜超过150℃。两侧均是奥氏体钢,应按母材预热温度高的选择,层间温度应不低于预热温度的下限。
2、焊后热处理
(1)一侧是奥氏体钢,热处理应避开脆化温度敏感区,防止晶间腐蚀和σ相脆化。
(2)两侧均不是奥氏体钢,应按加热温度要求较低侧的加热温度的上限来确定。
特殊材质焊接要求
九、特殊耐热钢及焊接T/P91与T/P92
1、T91:是铁素体和奥氏体钢合金制成的无缝钢管。T:美国代表锅炉内用小径管。全称:ASMESA―213T91,即美国机械工程师协会、锅炉和压力容器标准、第一部分序号213、锅炉内小管径、含鉻9%、含钼1%的铁素体和奥氏体无缝钢管。是1983年7月20日列入标准。该钢号84年列入美国材料与试验协会标准,全称:ASTMA―213T91。
从T91管材出现代替奥氏体不锈钢TP304(0Cr18Ni9 GB/T 14975 无缝钢管)、TP304H、TP321、TP347H(1Cr18Ni9Ti GB13296);以及2.25Cr―1Mo(如T22及10CrMo910钢)而出现的新管材。
1985年,EPRI美国电力研究所的1403课题:超临界锅炉设计,是直流炉,温度压力均较高,且要求烧高硫煤及劣质煤,这一设计中,T91被选作水冷壁材料。中国锅炉及管道已广泛使用。
2、P91:是84年美国研制出大管径高温管道铁素体钢无缝钢管。该材料在工作温度580℃时采用,该材料一般最高到593℃ 。全称:ASMESA―335P91和ASTMA―335P92。(SA打头的牌号是美国机械工程师协会标准;A打头的牌号是美国材料与试验协会标准。)其特点:
(1)广泛推广使用:1)1983年三菱重工委托住友钢管厂制成Φ470×150mm和Φ610×130mm大口径厚壁钢管,作为过热器联箱和主汽管道使用;2)英国将P22主汽管减薄1/3,用P91钢管代替;3)法国多年用的EM12钢(9Cr―2Mo)已被T91、P91取代。
(2)材质特性:1)有较高的高温蠕变强度;2)冶炼、炉外精炼先进;热加工温度范围是1100-950℃;热加工后,允许在空气中冷却;3)热处理、焊接性能、热敏感性、弯曲性能、金相、冲击性、抗氧化性均较其它接近钢种性能好。
(3)T91、P91优点:1)价格比奥氏体钢低1/2;2)管壁厚比P22、T22减少一半;3)620℃时,其强度比奥氏体钢还高;4)与珠光体钢焊接相当同种钢焊接;5)线膨胀系数与珠光体接近,改善接头热疲劳性能;6)导热率比奥氏体钢高。
3、T/P92:与T/P91的主要区别:含鉻相同均为9%;T/P91含钼1%,含钨0%; 而T/P92含钨2%,含钼0.4%。工作温度630℃。
4、欧洲开发马氏体耐热钢:X10CrMoVNb91属于T/P91;E911属于T/P92;日本开发马氏体耐热钢:NF616属于T/P92。
5、T/P91与T/P92钢材的焊接,在焊条焊丝选用、焊接工艺、氩气保护、焊前预热、马氏体形成、热处理温升,热处理恒温温度及时间,降温速度等均有要求,以及HR3C、TP306、TP304、TP347H、F304、TP347HFG等材质焊接将在另文中阐述。
十、铝材焊接
1、铝母线焊接:熔化极氩弧焊焊接参数:焊丝Φ1.6、极性PCR
(1)焊件厚度8mm:焊接电流180-220A,焊接电压24-26V,送丝速度4.5-6.2m/min,氩气流量25-28L/min,焊接层数2层;
(2)焊件厚度 >12mm:焊接电流190-230A,焊接电压24-26V,送丝速度4.8-6.5m/min,氩气流量27-30L/min,焊接层数 >2层;
(3)焊件厚度 >20mm:焊接电流200-240A,焊接电压25-27,送丝速度5.0-6.5m/min,氩气流量27-30L/min,焊接层数 >3层。
2、封闭母线焊接
(1)选用熔化极半自动气体保护焊。
(2)封闭母线材质,一般为1060,使用焊丝ER4043、Φ1.6mm施焊。
(3)为防变形而采用对称焊,焊前先点固,直径300mm封母,每隔120o点一处;直径大于300mm,每隔60o点一处;点固长度30-50mm,焊高约为焊件厚度的2/3,且不小于4mm。
(4)焊机:熔化极半自动气体保护焊机,A-130-500型。
十一、焊接环境温度要求
1、SA-210C、SA106、及其他A-Ⅰ钢:焊接最低温度为-10℃。
2、15NiCuMoNb5(WB36曼特斯特企业标准)、15CrMo、12Cr1MoV、P11、P22、A691Gr2、0.25CrC122及其他A-Ⅱ、A-Ⅲ、B-Ⅰ(12Gr1MoV等)类级钢焊接:最低温度为0℃。
3、T/P91、T/P92、及其他B-Ⅱ、B-Ⅲ类级钢:最低焊接温度为5℃。
4、super304、HR3C、TP347H等C类不锈钢焊接:最低温度不作限制。
5、当环境温度低于-20℃时,停止一切建筑钢筋的各项焊接工作。
十二、焊条焊丝选用界限
(一)焊条型号及选用
A-Ⅰ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E4303/J422、E4301/J423、E4320/J424、E4326/J426、E4315/J427
A-Ⅱ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E5001/J503、E5016/J506、E5015/J507、E6015-D1/J607、E6015-D2/J707
B-Ⅰ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E5015-A1/R107、E5503-B1/R202、E5515-B1/R207、E5515-B2/R302、E5515-B2-V/R317
B-Ⅱ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E6000-B3/R402、E6015-B3/R407、E5515-B3-VNb/R417、E5515-B3-VWB/R347、E5515-B2-VW/R327
B-Ⅲ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E5MoV-15/R507、E9Mo-15/R707、E11MoVNi-15/R807、E11MoVNiW-15/R817
C-Ⅰ钢的熔敷金属焊条型号(新型号/原型号):E410-15/G207
C-Ⅲ钢的熔敷金属焊条型号(新型号\\原型):E347\\A132/A137、E347\\A202/A207
E309:A302/A307、E310:A402/A407、E16-25MoN:A507、E430:G302/G307
(二)焊丝的选用
国标GB:H08A、H08MnA、H08Mn2SiA、H10Mn2、H08CrMoA、H13CrMoA、H08CrMoVA
部标YB:H12Cr13、H10Cr17、H08Cr21Ni10、H08Cr19Ni10Ti、H08Cr20Ni10Nb、H12Cr24Ni13、H12Cr26Ni21
企标:TIG-J50、TIG-R31、TIG-R40、TIG-R30
十三、焊接机具及检测仪器选型
(一)电焊机选型
1、常规焊机:ZX7-400H、硅整流焊机M350及ZX5-400Y、交流电焊机BX3-500-2;
2、逆变焊机:(IGBT):ZX7-400、ZX7-400ST、直流逆变焊机WS-400B、ZX5-400C;
3、逆变电焊机:ZX7-400(大量使用一台机组近200台);
4、特种焊机:CO2气体保护焊机XC-350,CO2气体保护半自动焊机(NBC-350),MZAM型密封焊机,YM350-KR;
5、铝质母材焊机:(1)OTS-5000型铝母线半自动焊机、半自动(MIG)铝母线焊机TPS-4000W(奥地利福尼斯焊机公司制造)、A10-500;MIG焊机CUA-400、铝焊机LINCOLN-455(2)封母焊机:A-130-500型;
6、氩弧焊机:NSA-160;
7、熔化极氩弧焊机:LAH-500;
8、钨极脉冲氩弧焊机:WSME-315AC/DC;
9、交流方波钨极氩弧焊机:WSE-315,500;
10、钛凝焊机:WZM7-R150;
11、管板密封焊机:M207/96。
12、等离子切割机:G200-D型,DRAG-GUN3、SSG-1006、6、1,LGK8-40、CUT-60。
(二)无损探伤仪选型
1、X光射线机、铱192γ探伤仪、硒75γ探伤仪、普通超声波探伤仪、直读式光谱仪、普通涡流探伤仪、智能型涡流探伤仪、多用途磁粉探伤仪、马蹄磁粉探伤仪、超声波测厚仪、里氏硬度计、彩色视频显微金相仪;
2、X射线探伤仪:XXG3005、2205/2805/3005、300EG-S3、250EG-S2;
3、γ射线探伤仪:880型、8800DLTA、ILr192,Se75、Ir192、Co60;
4、γ射源(Se75):DL-VA #1、DL-VA #2、DL-VA型SE #3、DL-VA型SE #4;
5、γ射源(Ir 192):DLTS-B #2、DLTS-B #3;
6、超声波探伤仪:CTS-9002、CDS-38、USN52R、USN60、PXUT-3500、 PXUT-3500、CTS-36;
7、涡流探伤仪:ET-351H、WT-582、(智能型)NB-30B;
8、磁粉探伤仪:LDX-Ⅲ、CDX-3、BT-810PA、(多用型)XDYY-A。
(三)焊接常用仪器设备
1、光谱仪:看谱仪:34W、34W-C、WKX;便携式直读光谱仪:34W-L、WJJ-68、V-950;
2、测温仪:MX2、智能型温控仪ZWK-I-60KW、DWK-C 120KW、proheat35;
3、射线报警器:RAB-60;
4、金相检查仪:XJB-200;
5、测厚仪:TT300、超声波测厚仪DW4;
6、里氏硬度计:TH-160、HT-2000A;
7、黑度计:TH-386;
8、SF6检漏仪:LM10;
9、热处理机:LDT-C360TL、DWK-A-240/360;
10、电脑热处理机:DMR-180A、DWR-30A;
11、视频工业内窥镜:FVE-01;
12、中频感应加热器:ProHert 35;
13、电脑温控柜:DWL-A2-240、DWL-A2-360;
14、焊条烘箱:YGCH-X-100、ZYH-60;
15、焊条恒温箱:YHB-60;
16、电动破口机:GPJ-150;
17、半自动切管机CG1-30、管道切割机CG2-11;
18、管道镜:seesnake型;
19、彩色视频显微镜:VM-01;
20、手提式验钢镜KEF2-1。
够全面,果断收藏。
收藏
全面。谢谢。收录。 全面,果断收藏。谢谢分享。 收藏学习
