怎样才算真正用好了拖链?
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKDlR5tTo58ibsXhSFrN4aibLJsicMfuebLGc5df3BtyRdpujdM74CqsYZw/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1前言为什么你选的拖链会断裂?为什么你用了拖链线缆还是断了?又为什么你选的拖链噪音很大。。。。。。这些都源于你对拖链细节的不了解。一、了解各类拖链按材质分类1.钢制拖链
材质组成链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)
优点刚性好,不变形,不下垂;负荷大;比塑料的更耐磨,更可靠
缺点重量大,价格贵,没有塑料拖链灵活
适用场合重,大型设备
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKe8FaI0wwxlAx8LOECMC6TnfKqOkMpPqicVYUcQmPydn1YebfQJHaLUg/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=12.塑料拖链
材质增强尼龙聚丙烯
优点耐磨,抗尘,耐老化,耐油污,有良好回弹性,轻便,灵活轻便,灵活,价格最便宜
缺点相比聚丙烯价格偏贵不耐磨,熔点低,易老化,低温时脆性大,易碎
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKhVaFzdtU0uKpHW0AqZyhPtnnSgHQJBIOGmynrKG8A9IE0ZKAk7tHbg/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=11.简易型拖链这种拖链价格便宜,但是使用很不方便,需要将气管和线从一端穿进,再从另一端穿出,非常不方便,如果是后续增加气管和线,看的都头疼。除非资金非常紧张,建议尽量不要使用这一类拖链。 http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKUGRicu8y9B7icFeor0PvhianjhBAOibWzuW1Oia5MiaA1eMQexP58c0Sn5Ag/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=12. 方便型拖链 (1)压人式 http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKh5lDxwjvz6Jniawa1w4ib2sKqiaiaZYwWHKVZzAqn6TuNicM5EyY4icRWPnQ/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1 (2)快速启闭式http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKK9b9xJx3L2fRchelU42tmhh184TMNTiaUpgCNYribavoVdR06FaIq9x0g/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1(3)卡扣式http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKVACrM4gFrw0Gc6KWu1bqt6Gic0rgfJC7QSuYrZ2S1uIG9dpdvXicPMEg/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1(4)拉链式http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKZutvagibQlv3Yyd6LTuvqPvGJyX8diciaFhzhYyibWribwVhUiakspzpz0SQ/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=13.防碎屑型http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKoSmBWIYYytm9tg7YTyL8GzxbicpRXmbaO0FJ7fsRh8qgbFEGhRaGSOQ/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=14.无尘静音型http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKK5EQ2I4Bw5VrIic8BTqS7SJAhsIUTX2390ick5EouOYMoCj2QgWwx2FFQ/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=15.万向型http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKK8icYZSuSj4zIY2BXnuNPYeRm8ygxNugYvXGLyChRb0Frl4CdIaG6aVw/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKzrQ3zOj22wCysVLQeFw3WaUOMwPNsVC9H5t33c5baiaWS1ibFyZng6Dw/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=16.轮式拖链http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKOOBhb4P3Wcb3ib5JM9OfnvOrdpKic7XlSria632rKjgyE5G2YeRp6PZ5A/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=17.盘式拖链http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKIaAzBkKrR9C331zSWwz0R9W9DO1ZrpQCm8yAbhoBkPqKHe8tl0PByw/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1二、使用拖链注意事项1.注意使用环境。拖链有不同的适用环境,有些条件不是一般的拖链能够适应的,比如无尘,防静电,静音,耐磨,防水,防油,防碎屑。。。所以注意使用环境很重要。2.线缆的气管的最小弯曲半径在选择拖链之前一定要弄清楚线缆和气管的最小弯曲半径,不然容易选到弯曲半径不合适的拖链,给线缆带来伤害。一般>7.5倍线缆外径。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKK8MdUCKMzzRxA5bjvYJaiaqN8wo3EYQicTUOqKEK3geMFKrFryKicevjmw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=13.注意线缆张力注意线缆长度,在拖链里的张力要适中,太紧和太松容易磨损。建议在拖链首尾均加一个去应力调整架。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKOzOHotSR7viaxTrDfIwTFtyd3NfvK9PYGuXDeicCUicHJvZq6vibAFibh1A/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=14.线材要用隔板隔开大小不一的一堆线千万不能扎在一起进拖链,而是应该用隔板将其隔开。尽可能分开排列,间距不得小于线径的10%。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKlednwM6kEnAjOpnD9Bqq1RXjTeNiavKaL7GISWDAxC0MJzTr3nfQ5AA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=15.负载一定要计算很多拖链都是有额定负载的,单位是kg/m。所以我们不可忽视的一点就是核算线缆和气管的重量是否超标。6.拖链内部不可填的太满拖链内部线缆切不可塞太满,应该要至少留15%的空间给线缆活动。7.注意架空行程拖链的行程和架空行程都是有限度的,不是操起一条拖链就能随便使用滴。一般大品牌拖链都有关于拖链架空行程的指标,请注意遵守。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKjMItYtGLdjKwh6XvMMpRgNVLBCxBUCDZn0phqibnia1D3PibRDLgCptqw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1三、拖链长度的计算http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/BCrawM6GTB24HOicmNZOHPNKkqxTZvmKKGc3cMiaxeXicp6zKPMqmdJ9jp6sZwPOlPyEadc7UqTaMQLich3d2rFc2w/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1此处请注意,计算好拖链长度后,购买时建议多加俩节,以防万一。
楼上图片怎么出不来啊 拖链很关键,以前遇到过拖链选择不合适,管道磨损的,电缆内部断 图片都 看不见啊楼主 楼主说的拖链是不是就是坦克链? 听着像是坦克链,无图无真相 学习 我有很多图片啊,你们看不到? 只有快乐 发表于 2017-5-25 10:40
听着像是坦克链,无图无真相
我配了好多图片啊 你们看不到?
我这边看到的图片都是这个样子的
