查看: 4174|回复: 9
求助:如何采用滚塑工艺喷涂F40涂层?
发表于 2017-5-23 09:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 D  E$ R- B/ S4 B  R$ b6 l+ |* y
* l: B; f. R3 \   我们有一批管道,材料304,内孔Ф202mm,总长400mm,二端有PN25 DN200 RF的法兰(如图)。
% }! a6 j; L9 g" l, L$ a: V" o   图中绿色部分为涂层,我们要求在管道内孔和两端密封面喷涂厚1mm厚的乙烯-四氟乙烯共聚物(F40/ETFE),现在采用的是静电喷涂的方法,缺点是:厚度不均匀,成本较高。
/ m( d$ @8 E6 m% G# ^6 w0 F6 [& C/ C9 J   能否采取滚塑方法解决?若能采用滚塑,模具选择什么材料(或什么涂层)可以防止F40粘附在模具上?脱模时不还不能损坏管道F40涂层?
  ?0 G+ k: H' x. _  V5 ~7 v   有这方面经验的大侠可否指点一二,不胜感激,如果成功,一定重谢!
3 e1 b* p1 m4 L+ B! O' U; ~7 f- R" M; _7 r
# n' G5 `. Q: J( I$ o3 A  M, _9 v+ A" y, M; M5 q# G/ V6 s. L
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-5-23 14:19:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 一朵娇粉嫩的花 于 2017-5-23 14:24 编辑 , ~# s; s+ R9 S/ u
: N6 n: h; m- n0 v7 r0 s2 D' y
sorry,本来想推荐无气喷涂
) J5 w* l( G" U' s1 e  Z3 \结果写完了在研究一下乙烯-四氟乙烯,才发现是粉末涂料。。5 Y6 L1 t$ x  i" n
6 P9 k. W8 y+ N1 p惭愧,没仔细看。。
- i! C% b6 a; u, j2 t
没有关系,感谢您的关注。  发表于 2017-5-23 15:23
发表于 2017-5-23 14:56:55 | 显示全部楼层
女神的产品都挺要难度的,不太好弄啊;另插一句,你这个产品是汽车零件上的吗?为什么要涂层;我们电池包底部也是采用了涂层工艺
做电动车电池包,底部做PVC涂胶,抗石击作用  发表于 2017-5-25 09:15
你们是做哪种电池?电动汽车上用的吗?电池包底部采用了涂层工艺是为了绝缘吗?  发表于 2017-5-25 09:09
不是汽车上的。  发表于 2017-5-23 15:24
发表于 2017-5-23 16:26:29 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/056202660975f46526d3e187.html
9 l) E' E6 J1 Z$ |不知有用没?
无论怎样,感谢!  发表于 2017-5-23 17:59
发表于 2017-5-24 21:33:06 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2017-5-23 16:26
5 f5 f4 q( n2 Z; }https://wenku.baidu.com/view/056202660975f46526d3e187.html
! z) V* t/ i+ E不知有用没?
9 E* `0 o" T& e+ Z# h8 z学习了,目前没有使用过表面防腐工艺!
7 O0 p' h% B9 v' F) `! @4 n
GMT+8, 2025-8-3 16:23 , Processed in 0.072506 second(s), 20 queries , Gzip On.
