请问这样的结构可行吗
本帖最后由 小弟波仔 于 2017-5-16 17:05 编辑丝杆长度1米,这样可行吗?承载重量16KG
用气缸不行吗 我觉得改成齿轮齿条可能会更好点,你这个是滚珠丝杠吗 楼主这种结构我之前做过,一模一样的,你要做的不卡死,比较顺滑,这个要注意几点。
1,加工精度要严格把控
2,安装精度的问题
3,直线轴承的选型
最重要的一点是,这四根长杆的长度是关键。
这种做法,我不建议这么做,如果只是单纯的只是升降,还是用气缸,或者升降滑台比较好!
我估计你这个受力不均,要卡死,最起码要两根丝杆
丝杆加粗或者位置移动中间位置 两个丝杠好一点,你现在的情况相当于一个简支梁
丝杆很容易卡死,建议使用气缸 结构可行。
有两点需要改进:
1.把直线轴承加长。必要的话用加工件和俩轴承组成一个长轴承。
2.光轴两端都要固定,提升刚性。可以选粗一些,比如直径30以上。固定座也要加固。
要卡死啊感觉
