向阳melody11 发表于 2017-5-14 10:15:43
运距10米,带速0.1m/s,运输带装产品,带上产品满载重量400kg,一般选用多大的电机合适
运距10米,带速0.1m/s,运输带装产品,带上产品满载重量400kg,一般选用多大的电机合适啊?
ahun 发表于 2017-5-14 11:27:41
估计和物流输送带一样的载重要求,但是速度这么快,应该3.5千瓦左右的电机
面壁深功 发表于 2017-5-14 13:35:20
条件不足。估计辊筒10-15rpm,中间要很大的降比减速,为此,电机在1.1-1.1Kw
我是做的毕业设计,根据载荷算出来选用1.1KW的电机,但是答辩的时候老师就说电机肯定小了,带不动
垨護伱の噯 发表于 2017-5-27 16:32:33
2.2KW,,不多解释
查看完整版本: 运距10米,带速0.1m/s,运输带装产品,带上产品满载重量400kg,一般选用多大的电机合适
