有没有大侠使用过复合滚轮轴承?安装在如图所示的小车上可以不?
如图所示,前三张是外形图,第四张是我要使用的小车的外形图,不知道用在此小车合适不合适?附厂家网址:http://www.winkelchina.com/cpzx/201208/24.html 直接问厂家啊 叉车上用的就是这个,不过这种轴承都是焊接安装的;建议轴承安装板做成可以调节间隙
这个哪家公司生产? 用用试试呗
试一试就知道了 没用过,第一次看到这种轴承,以后可以试试 这个是WINKEL公司的产品,如果你要用他们的轴承,最好配用他们的轨道,配套的。之前有用在堆高机上,低速、重载,减速电机驱动,精度一般,稳定性好。 升降机上用过,配合叉车导轨,结构简单、实用,价格不太清楚。 zuozuo2013 发表于 2017-5-14 10:07
建议轴承安装板做成可以调节间隙
请问,这个是什么轴承,没有见过
