yhd2017 发表于 2017-5-11 08:54:07
导向轴介绍应用及行业情况
何谓导向轴?在直线运动过程祝,其主要功能是导向作用。
一、导向轴的精度分类导向轴根据其精度主要分为:普通级和精密级两类:普通级和精密级的区别在于螺纹及端面和基准面的垂直度的区别;所采取的加工设备和测量设备都有区别。垂直度:是位置公差,用符号⊥表示。
定 义:当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差。零件表面的实际形状对其理想位置所允许的变量。
二、导向轴的用途分类导向轴根据用途可分为直线运动用途的线性导向轴、旋转用途的转轴、支柱用途的棒材。1.用于直线运动用途的轴如下图,常搭配直线轴承、导向轴支座、无油衬套等一起使用。
使用线性导向轴与直线轴承配合构成直线运动机构与直线轴承配合使用时可使用g6・h8・h5公差的热处理导向轴。与无油衬套配合使用时可使用f8公差的未热处理导向轴。
2.用于旋转用途的轴如下图,主要搭配轴承。同步带轮、联轴器等适用于。
3.在导向轴作为支柱时如下图,主要搭配支柱固定夹、底座、固定环。
三、线性导向轴的应用1.用于垂直方向上的轻载,短距离,低频率,低速度的导向。
推荐用途:轻载-在垂直方向上使用且适合轻载-滑动距离、频率、速度较小-低成本设计外径:Φ3~Φ50长度:L20~L2000圆度:0.012~0.020直线度:L≤1000.02以下   L≧100(L/100)*0.02以下对应材质: GB:45、JIS:S45C硬度:HEC55~表面处理:镀硬铬、镀层硬度HV750`镀层厚度1u以上
2.用于水平方向的高速,长距离,重负载的高频运动。
推荐用途:重载.耐久用途-在水平方向上使用且适合重载-滑动距离、频率、速度较大对应材质:GB:GCr15、GB:9Cr18、JIS:SUJ2、JIS:SUS440C硬度:HRC58~、HRC56~表面处理:镀硬铬/无表面处理外径:Φ3~Φ50长度:L20~L2000圆度:0.004~0.007直线度:L≤100 0.01以下   L≧100 (L/100)*0.01以下
3.使用f8公差的未热处理导向轴与无油衬套配合使用,表面镀硬铬适合面接触的滑动。
推荐用途:与无油衬套组合使用-适合面接触的滑动,可获得充分的间隙对应材质: GB:45、JIS:S45C硬度:无淬火表面处理:镀硬铬   镀层硬度HV750   镀层厚度10u以上外径:Φ6~Φ30长度:L20~L2000圆度:0.011~0.017直线度:L≤1000.025以下    L≧100(L/100)*0.025以下
四、导向轴的耐久度测试同时选择多家厂商所生产的导向轴,样品条件:1. 外径:D122. L长度:450mm3. 材质:YHD SUJ2/S45C x 公司S45C
试验方法:使用YHD直线轴承LMU12同等条件下施加稳定负载42kgf,滑动行程100mm测量到无汉承受额定负载为止的滑动距离。
五、导向轴主要品牌:
日本:THK、NB、MSS;      THK:国内自动化行业使用较早,行业认可度高的品牌;货期长。      NB: 外企选型较多的品牌;货期长      MSS:MI的导柱生产工厂,品种规格全      工艺成熟;对外销售价格是MI平台的3倍
韩国:SAMICK、WON;      SAMICK:较THK稍晚进入国内市场。2010年以前该品牌在国内应用较多。由天津太敬代理,不做追加工,      货期长。      WON:起步晚,还没有占有国内市场份额。这两年一直在国内推广,价格高。
台湾:宝龙、将军;      宝龙:台湾工厂生产,主要为TBI等直线行业配套供货;原怡合达主要供应商,价格高货期长。      将军:在国内光轴最大的厂家,有无锡广州两个工厂。主要为重型设备生产光轴。
国内:恒力、得力亚等      恒力:国内较大的光轴生产企业,主要客户:SMC,IAN.流程健全,货期长。      得力亚:占领华南大部份五金批发城的份额。品质无可靠保证,这两年光轴份额在减少。
六、国内导向轴主要采购渠道1.MISUMI:产品线丰富,应用方案支持力度强,品牌知名度高,订购系统完善。不足大数额订单接洽灵活度不高,普遍认知价格比较高,客户的定制品不生产。
2.三益优势:平台资源集成商,国内起步较早,拥有大客户资源,不足:无自已的加工设施,货期无明显竟争优势,品种不全,标准化建设理念不强。
3怡合达国内目前最大的FA工厂自动化零配件供应商,拥有海量库存,同时也接受客户来图定制,在线订购系统完善,无需电话沟通即可在网上查到价格交期,自主加工能力强货期有明显优势。不足:公司目前正在扩带规模,搭建了新的仓储服务中心,导致出货货期较长。
淡然 发表于 2017-5-11 11:31:34
这种轴也开始标准化了,一般自己加工可能成本会更高一些吧?
zrq0111 发表于 2017-6-9 14:10:30
好东西
笔尖上_AYDjE 发表于 2018-9-30 16:03:44
绝对的好东西,谢谢楼主分享
夜梦晨 发表于 2018-10-10 10:01:32
谢谢分享
MSS导柱 发表于 2023-3-16 17:01:29
我需要为我的公司证言。您说我们MSS对外销售的导向轴是MISUMI平台的三倍,请问这个数据是哪里获得的,如果真的那么贵的话,谁会选择在MSS直接购买呢
还是看情况的,像这种导柱类的零件,可以供设计师设计的空间非常大,所以更多的是一些非标件。
对的,非标件居多的,尤其是做非标设备的厂家,都是采购的非标件
查看完整版本: 导向轴介绍应用及行业情况
