蓝草莓 发表于 2017-5-10 09:11:40
修改Toolbox零件为普通零件并保留其现有的零件配置
SolidWorks Toolbox为三维模型提供了丰富的标准件,但是它不是以文件的形式保留在装配体中,所以在打包发给其它用户时,如果其没有安装SolidWorks Toolbox,则是不能够打开标准件的。为解决该问题,我们可以通过如下的方法转换Toolbox零件为普通零件,并且可以保留其现有的零件配置。 (注意在进行以下操作之前,备份toolbox)1、 转换为多配置2、 选择2.自定义进的五金件。3、进入以下界面,选择需要生成多配置的Toolbox零件,然后选择右侧---生成配置(注意,在点击之前确保Solidworks已经打开) 4、点击生成配置出现以下信息。在Solidworks中出现生成的不同配置的零件,如下图:
此外,原Toolbox零件大小会随着配置大小发生变化。在如下图的路径里会产生相应的文件。 5、如下图路径找到并打开sldsetdocprop程序:6、进入设定文件属性后选择属性状态 否,通过添加文件将需要转换的Toolbox文件添加进来,单机更改状态。Toolbox零件转换为普通零件。
魍者归来 发表于 2017-5-10 09:16:22
sldsetdocprop算是官方的外挂了{:3_67:}
xiaobing86203 发表于 2017-5-10 10:55:49
楼主厉害了,给赞
蓝草莓 发表于 2017-5-10 16:57:47
多多发言,多多交流
lsm123456 发表于 2017-5-12 13:58:58
厉害
查看完整版本: 修改Toolbox零件为普通零件并保留其现有的零件配置
