matlac 发表于 2017-4-27 17:22:55
忽然发现出设备装配图好难
零件再复杂,总能弄出模型用工程图表达并加工。 但是感觉设计好了以后出装配图好难,难得是如何出装配图才能让车间工人看的懂。
要如果没有三维模型,直接拿着别人的装配图也看的晕乎乎的。设备的装配出图怎样让安装工看的懂?
工人师_OgIOQ 发表于 2017-4-27 17:30:55
不是怎么让别人看懂,而是你究竟是在设计还是抄图,你设计的,自然有办法让装配工明白你的意图。
只有快乐 发表于 2017-4-27 17:31:18
建议,对于大型的装配体分好部件组装,要不很多零件往一起装不乱反而不正常。尤其是用螺栓连接的话,在数量和位置上的关系,你会很头疼
喜鹊QX 发表于 2017-4-27 18:31:02
我是来学习的。谢谢。
面壁深功 发表于 2017-4-27 19:15:33
尽量用部装,否则是很难表达完整的。
梦寒 发表于 2017-4-27 19:24:08
各个组件出组件图纸
总装出总装图纸
我们的工人连小组件的装配图都看不懂的,我一般再出个爆炸图。。。。。
国翔妈妈 发表于 2017-4-27 20:00:31
到处看看,学习一下
韩寒11 发表于 2017-4-27 20:14:52
在装配图旁边增加一些零部件的详细标注,名称
oldpipe 发表于 2017-4-27 21:15:27
归根到底,设计不是说我想要个什么,或者我认为应该有个什么,还是我认为什么应该是个什么。作为设计师,必须明白:我想要的东西,怎么才能做出来。如果是你自己动手,好像还比较好办,如果不是,或不能,那就必须让动手的人知道你的想法,把图画明白是一条路,但并不是唯一的路,最好的办法,还是带着自己的图,撸起袖子下车间。
xiaobing86203 发表于 2017-4-27 22:09:02
建议增加一个爆炸图
页: [1] 2 3
查看完整版本: 忽然发现出设备装配图好难
