mm140422 发表于 2017-4-25 13:46:24
钣金设计求助
       这是设计的外罩,在实际设计中(考虑到实际下料的问题),外罩内部的筋和窗户的翻边是一体画的还是分别画的,然后再配合一块的呢?知道的朋友请回复
鑫森淼炎垚 发表于 2017-4-25 14:14:44
要拆件的。
xiaobing86203 发表于 2017-4-25 14:33:38
不知道楼主是否看到折弯设备,如果现场考察过,就全明白了;圆弧转弯处肯定是要拆得,具体的结构拆分建议你和折弯人员沟通确认,方案是比较灵活
albert.tang 发表于 2017-4-25 23:49:10
当然要拆开做了,估计楼主用的是实体建模吧,钣金件建议使用钣金模块来建立模型。你这个需要做成几个钣金零件组装成上面这个样子的装配体。
杨曙铭 发表于 2017-5-5 15:02:17
拆开画
杨曙铭 发表于 2017-5-5 15:02:51
尽量不要设计圆角
杨曙铭 发表于 2017-5-5 15:03:14
可以设计成倒边
杨曙铭 发表于 2017-5-5 15:03:49
圆边的加工有难度,加工后,手艺不好的话,很丑
zzz017 发表于 2017-5-5 15:24:07
钣金件最好完全用钣金模块来画,一般画不出来的就是加工不出来的,得考虑别的方法了
zidaneyc 发表于 2017-12-12 12:00:22
学习
查看完整版本: 钣金设计求助
