如何让一个孔既能排气又不会喷水
各位,我有一个零件A,是用于穿刺真空管的,需要配合一根针B在里面抽液体。由于里面原来是真空的,所以抽液很困难,如图我在A上面做了一个小孔用来破真空,抽液体的问题解决了。但是在清洗的时候,需要从上往下输送液体,就会发现从小孔里面喷水,我调节过孔的大小和流量的大小,问题不能很好解决。在不添加单向阀的情况下,能不能通过改变孔的形状来改变喷水的现象,各位大神指导一下。谢谢!唯有用聚四氟乙烯膜吧 面壁深功 发表于 2017-4-18 17:44
唯有用聚四氟乙烯膜吧
聚四氟乙烯膜的作用是什么呢?
气孔上粘贴防水透气的膜。 本帖最后由 海慕之 于 2017-4-18 19:35 编辑
冲洗吧?接根管子把实际出气口提高点行不行:lol 清洗时放个胶圈把孔堵上不行吗? 本帖最后由 未来第一站 于 2017-4-18 20:24 编辑
清洗时同样存在排气,如果不存在那就楼上方法。 排气口接根管子,管子另一端开口的位置比你清洗时的液位高。 安装一个快速排气阀。 或者你可以安装个电磁阀,需要破真空就把电磁阀打开,需要抽水就把电磁阀关闭
