怎么标注大面平面度
1750X2000,厚28的墙板,不需要加工大面。查标准都是加工面的,不加工的怎么标注?楼主查查相应的板材的标准吧 在粗糙度里面有不加工符号的,一个对勾内部有个圆的那个符号 合理扯淡 发表于 2017-4-18 09:13
楼主查查相应的板材的标准吧
主要是墙板加工后会变形,需要校平,就是校平这个有标准吗
我一般是这样处理的
楼主对平板厚度要求比较高 直接在技术要求上注明就可以了,平面度不超过多少。 淡然 发表于 2017-4-18 10:32
我标准的是3mm,加工说达不到,所以找找看有没有标准
位置和形状精度不论加工与否的 墙板是啥东东?贴个图看看。
