caihongfa 发表于 2017-4-17 22:11:38
哪个公司有这种结构的气缸
这种气缸是两边的杠同时出,同时进,想知道哪个公司有做这种气缸,什么型号的,如果内部结构这种就更好了
行_知_省 发表于 2017-4-17 22:51:57
日本SMChttp://www.smcgz.com.cn/product/docs/rotarychuck/rotary/CRA1.pdf#page=2,希望对你有帮助
冷月梧桐 发表于 2017-4-18 01:39:44
等同MSQB结构,不过这个就是FESTO的而已
xiaobing86203 发表于 2017-4-18 08:31:34
结构这么复杂,那齿轮是如何旋转的?靠吹气??
气源推动活塞,活塞上面有齿条,两边活塞通过齿轮齿条结构做了一个同步,齿轮本身无动力,只是用来保证两侧活塞同步伸出或者缩回
气源推动活塞,活塞上面有齿条,两边活塞通过齿轮齿条结构做了一个同步,齿轮本身无动力,只是用来保证两 ...
哦哦,原来是这样,:handshake
liu20668 发表于 2017-4-18 08:43:24
学习了哈,
面壁深功 发表于 2017-4-18 09:14:28
贵公司不就有了
淡然 发表于 2017-4-18 09:48:35
齿轮在气缸里怎么固定的?两端有轴承吗?
universal 发表于 2017-4-18 14:30:29
这是阀门执行器,俗称也叫气缸,做这个的多的是,但是推荐SMC和FESTO就有的那啥了吧,这两家并不擅长做这种气缸,应该找贝蒂斯这样的公司。
查看完整版本: 哪个公司有这种结构的气缸
