只有快乐 发表于 2017-4-16 18:11:28
怎样计算充气式蓄能器的容量
怎样计算充气式蓄能器的容量根据使用情况的不同,蓄能器容量的计算分为三种情况:   (1)作为能源使用,排出油的速度较慢时,蓄能器用来保持系统压力和补偿泄漏等情况,蓄能器内气体的变化状态,可按气温变化考虑,即:
由上式可知,当工作压力由p1降为p2时,气体容积变化量,即蓄能器排出的油量:于是蓄能器的总容积:(2) 作为能源使用,排出油的速度很快时,蓄能器内气体的变化状态可按绝热变化考虑,即:当蓄能器的工作压力从p1降为p2时,排出的油量:于是蓄能器的总容积:式中的符号含义同前。   对于气囊式蓄能器的充气压力P0推荐:折合型取P0=(0.8~0.85)P2;波纹型取P0=(0.6~0.65)P2。对于活塞式蓄能器推荐:P0=(0.8~0.9)P2。   (3) 作为吸收压力冲击和压力脉动使用①收压力冲击(如阀门突然关闭等情况)时,可按下面经验公式计算:计算结果V0为正值时,才有设置蓄能器的必要,并且要尽量安装在发生压力冲击的地方。②吸收液压泵脉动时,其计算公式为:
未来第一站 发表于 2017-4-16 22:50:20
收藏了,下回用到看和选型样本上提供公式计算差多少。
baoboy521 发表于 2020-11-12 14:44:42
蓄能器样本什么牌子有计算公式?
机械学徒工2 发表于 2023-4-10 13:33:03
你好,请教一下,液压泵的排量变化率怎么计算,油泵的压力脉动这些参数在那有
jefngiveup 发表于 2023-4-10 21:39:58
蓄能器样本什么牌子应有计算公式.
以往的风 发表于 2025-6-21 11:08:22
蓄能器样本什么牌子应有计算公式.
查看完整版本: 怎样计算充气式蓄能器的容量
