siralop 发表于 2017-4-14 13:46:37
想做齿条传动机构,请各位探讨结构
齿条长2000mm到2500mm,承载1500kg(由2根或者4根齿条承载),齿形越简单越好降低成本。需要2个导轨(或4个)装配到基础上扶持齿条,导轨结构心里没谱,脑袋里只有直线导轨的模型,但不适用这里,所以对导轨不做具体要求。
不知道哪位师父有成型设计方案,可以传授,亦或可以洽谈。本人电话18642197717
千年独酌 发表于 2017-4-14 14:08:30
条件不够,受力方向不明,工况不明,工件(移动部分)尺寸,齿条布置间隔形式,精度要求,成本预算......都不明确。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-4-14 14:14:06
这个很简单搞的。写一个word文件,把要求写清,准备出多少钱,就有人帮忙的。
条件不够,受力方向不明,工况不明,工件(移动部分)尺寸,齿条布置间隔形式,精度要求,成本预算......都 ...
固定导轨,齿条在导轨中移动。齿条承载上下运动,重量在1500kg。下部是一个动作部件,平面尺寸在10米×1.5米,齿条需2000mm到2500整体的,精度要求很低,2mm就可以,一套机构在800到1000元就好,高了不可行。
清风明月跟我走 发表于 2017-4-14 14:31:07
参考冲压连杆机械手结构
需要帮忙不假,主要是自己研究,贴图的只是一个预想的方案,真正做,不全是这样。我自己有一套方案,需要和朋友论证可行性。请人做,我说的不算的:L
如果谁家有经济耐用的成型机构(产品)当然求之不得。
参考冲压连杆机械手结构
这样的机构行程可以达到2000mm吗?
这样的机构行程可以达到2000mm吗?
这个要看你的动力源你怎么驱动了
固定导轨,齿条在导轨中移动。齿条承载上下运动,重量在1500kg。下部是一个动作部件,平面尺寸在10米×1. ...
兄弟 ,两条齿条都不止这个 价
xiaobing86203 发表于 2017-4-14 16:31:21
齿轮齿条传动机构很多,水平的,垂直升降的很多了,参见如下结构
查看完整版本: 想做齿条传动机构,请各位探讨结构
