未来第一站 发表于 2017-4-14 10:07:24
国产造出秒AMOLED的QLED:跟OLED有和区别?
    差之毫厘谬以千里,这句话常被用来形容两件看起来相似其实完全不同的事物,QLED和OLED就是一对很好的模型。
    OLED全称为Organic-Light-Emitting-Diode(有机-发光-发光-二极管),QLED全称为Quantum-Dot-Light-Emitting-Diodes(量子-点-发光-发光-二极管s),表面上看,两者的区别就在于Organic与Quantum Dot,而实际上,两者相差了几乎一整个世界。
    简单说,OLED是基于有机物电致发光的原理,而QLED是基于无机物电致发光(或光致发光)的原理。 由于无机物的受热稳定性和化学稳定性等指标普遍要高于有机物,所以理论上,QLED的光源稳定性和寿命等关键指标要强于OLED,这也是有人认为QLED才是更值得期待的下一代显示技术的原因。
    OLED和QLED是同母异父的兄弟
    根据前面的表述,QLED就是通过无机物发光的LED,OLED就是通过有机物发光的LED。Q和O好像它们的父亲,而LED就是它们的母亲。LED——Light Emitting Diode发光二极管,这个装置里面包含正负极,在电流从正极流向负极,通过二极管中的发光材质时,电流激发它释放光能,我们就看到它——亮了。
    OLED和QLED青出于蓝而青于蓝    虽然都是基于发光二极管的原理,但是在发光效率,图元密度,色彩表现,能耗控制等方面,QLED屏幕和OLED屏幕都远强于普通的LED显示屏幕。这是因为LED灯珠的核心发光器件是一块电致发光的半导体材料芯片,制造工艺比较简单。
    就算是目前最高工艺的高密度LED显示屏(小间距LED)也只能做到0.7mm的点间距,以iPhone7手机的屏幕尺寸计算(138.3mm×67.1mm),屏幕分辨率只得197×95,直接沦为电子表(苹果、索尼正致力打造的Micro-LED技术工艺难度直追OLED、QLED,商业化路途遥远,不在此讨论)。
    QLED和OLED的制备工艺中,从材料到设备都有着科研级别的规格要求,以至于能够涉足上游供应链的仅少数德、日、韩等国企业,完全是以未来黑科技的标准在极高的技术壁垒中稳步推进,所呈现的效果必然非“作坊”式的产品可比。
    QLED和QD-BLU不是真假美猴王
    借助品牌商不遗余力的宣传,QLED(量子点)概念得到了极大的推广,尤其是在选购平板电视的时候,大多数消费者已经产生了量子点电视更加先进的认知。而他们中的大多数可能不太清楚,同称QLED电视,其实差别还是很大的。
    市售QLED电视是借助无机量子点材料光致发光的特性,对液晶面板的背光源进行改善的一种应用,准确的描述应该是QD-BLU(量子点背光源技术)。
   真正的QLED电视则是依据无机量子点发光二极管电致发光的原理,使QLED材质主动进行发光,并通过控制无机物成分和颗粒尺寸等性状来显示不同的颜色,从而实现画面显示功能的一种应用。
    OLED和QLED的制造工艺差别大
    在生产的工艺上,OLED由于发光中心为有机分子,目前多采用蒸镀工艺生产,即把发光材料高温处理成小分子结构,再使其在指定位置重新凝结的工艺,此方法对环境要求极高,且工序复杂,设备精密,最重要的是很难满足大尺寸屏幕的生产需要。
    而QLED发光中心为半导体纳米晶体,可溶于多种溶液,具备通过溶液制备的可能,一方面会有效降低制造成本,另一方面也可以突破在屏幕尺寸上的限制。
   前段时间京东方发布了5英寸QLED显示面板,让所有人为之眼前一亮,但是要想将QLED屏幕提上商业化量产进程,仍然有很多技术难关需要克服 。
    关于量子点QLED技术的研究已有20年历史,而我们所取得的成果还不甚理想,但是可以看到已经有越来越多的面板企业,上游材料领域的玩家们开始积极投入到QLED技术的研制当中,作理想的猜测,在不远的将来,QLED或许有机会和OLED在显示市场同场竞技。
东山_FzrJ2 发表于 2017-4-14 11:02:55
见教
查看完整版本: 国产造出秒AMOLED的QLED:跟OLED有和区别?
