机床发热量
我们这想了解一下机床发热量这个参数,谁知道这是什么鬼,或者谁知道一般机床的机床发热量值是多少啊 楼主是否可以分为几个部分研究。比如液压部分,主轴部分,电器部分—— 未来第一站 发表于 2017-4-13 16:48
楼主是否可以分为几个部分研究。
比如液压部分,主轴部分,电器部分——
这次主要是厂房要装空调,厂区那边想要这个机床发热量来决定到底要多少空调。
主要发热的是电机,液压站也是电机拖动的,机床总功率多少Kw,最后大多都变成热了吧,厂房那么大,空调用电挺狠的 机床发热量这个名词没有听说过,不过从字面理解,发热的部分有私服电机,液压泵及液压油的温度,切削液的温度也不可以忽视,工件加工时的温度才是最高的,应该检测一下那个时候的温度比较靠谱吧 真学习了 也想了解了解。
