韩寒11 发表于 2017-4-8 17:02:46
加工中心与雕刻机的区别
1. 加工中心
加工中心在港台、广东一带常称之为电脑锣,主轴转速在0~10000转左右,甚至更高,用于完成较大铣削量的工件的加工设备。移动速度和进给速度很快,主轴转速高,数控系统的处理与响应速度快,因此可以采用小径铣刀,高转速、小周期进给量的切削工艺,使得生产效率和加工精度大大提高,同时由于铣削力低,工件热变形减少,铣削深度较小,而进给较快,因此,加工的表面粗糙度很小。
加工中心适合绝大部分精密模具的加工及高精密铜、石墨电极的加工和热处理以后再进行切削加工,减少了电火花加工的工作量。
2.CNC雕刻机
CNC雕刻机具有高速铣机床的一部分内涵,主轴转速可达30000RPM左右,但主轴功率比加工中心要小得多。主轴转速高适合小刀具的加工,扭矩比较小,着重于“雕刻”功能,不太适合强切削。对于软金属可进行高速加工,可进行细微的加工,加工精度较高,缺点是由于钢性差所以不适合进行重切削。因为专注于小件,机床的体积也要比加工中心与高速铣小很多。
CNC雕铣机广泛用于模具行业铜电极的加工,铝件产品批量加工、木制模型加工等
加工中心可以做雕刻机的一切工作,虽然原理是一样的都是铣削,但是从加工的效率和精密程度来讲的话,还是应该区别选用
冷月梧桐 发表于 2017-4-8 18:57:39
一个能一刀好几个毫米的,一个只能是0.X毫米的
总结的精辟,他们俩的精度也不一样
albert.tang 发表于 2017-4-8 21:58:12
有雕铣机。
duanyz 发表于 2017-4-8 22:30:42
带刀库能自动换刀的叫加工中心吧?
有雕铣机。
雕铣机没见过,是介于两者之间吗?
带刀库能自动换刀的叫加工中心吧?
是啊,不带刀库的是数控铣
是啊,不带刀库的是数控铣
电脑锣不就是数控铣吗?这个东西加了刀库能自动换刀了就叫加工中心,我是这样理解的:lol
韩寒11 发表于 2017-4-9 13:16:27
差不多吧,一个地方一种叫法,意思都差不多
超声振动切削 发表于 2017-6-19 12:54:07
基本原理应该一样的。
查看完整版本: 加工中心与雕刻机的区别
