工人师_OgIOQ 发表于 2017-4-5 12:52:29
瓦克欧洲涂料展新品第三波来袭
瓦克化学集团将在2017年4月4至6日在德国纽伦堡举行的欧洲涂料展上展示一种新型防涂鸦活性成分浓缩物SILRES®BS710。用它配制的产品能够生成一层柔韧的永久性有机硅保护层,易于清洁,用水便可轻松地清除涂鸦,也可毫无困难地去除贴纸、招贴或海报。用SILRES®BS710制成的涂料具有透汽性,无需使用底涂,便可牢固持久地附着于混凝土、墙体和天然石材上,它既不含有机锡化合物,也不含肟,溶剂含量也极低。这种新的防涂鸦活性成分浓缩物为单组分硅橡胶配方,可在室温条件下,借助潮气交联成有机硅弹性体。SILRES®BS710与常规有机硅基防涂鸦涂料的不同之处,在于它无需使用任何含锡催化剂和肟交联剂的独特配方设计。
用SILRES®BS710制成的涂料,可喷涂使用,或用滚刷或刷子涂抹,通常只需一次即可。涂层在经过一天时间的固化后,便可达到轻松去除涂鸦和招贴物的防护效果。附着性能检测表明,使用SILRES®BS710制成的涂料时,不需要预先用底涂涂抹混凝土或砖等多孔矿物基材,此外,涂料生成的有机硅薄膜还具有透汽性。固化后的有机硅薄膜具有很强的不粘性,其他物质无法或很难附着在它的表面,这使得涂鸦易于清除,贴纸、招贴和海报可以自行脱落,或可轻松去除。清除涂鸦时,只需用海绵或高压清洗机用冷水清洗即可。固化后的薄膜具有弹性,可伸展,能够抵御实际应用中气候及温度的影响。由于具有柔性以及对基材的良好附着力,在清洗涂鸦或去除贴纸时,薄膜可保持完好无损,从而能提供永久性保护。SILRES® BS710还可强化色感,使表面具有一定的光泽度。
建筑物保护剂生产商可将SILRES®BS710继续加工成即用型产品。配方开发商可以根据应用要求,采用这种浓缩物灵活调整活性成分的含量和产品的粘度,也可使用颜料进行染色。SILRES®BS710的典型应用领域为防涂鸦、防贴纸涂料,产品适用于住宅楼、学校、行人隧道、停车场、车站大楼、公路桥梁、隔声屏障等公共建筑物。涂鸦对建筑和公共设施造成的损失巨大,也有可能对公众安全感产生相当大的负面影响;仅在德国,每年清除涂鸦的费用便高达2亿欧元。
查看完整版本: 瓦克欧洲涂料展新品第三波来袭
