凉米 发表于 2017-4-3 15:54:56
求问选了气缸之后咋选电磁阀?
如题,本人选择了气缸CXSM20-50A(内置磁环)之后,对于相应的电磁阀该怎么选择?这个气缸是只有一个供气口吗?那么到底应该选择几位几通的电磁阀呢?
求助求助
liuboy 发表于 2017-4-20 15:59:51
首先CXSM是SMC的一款双轴气缸,而且是气复动型的,也就是说它有两个进气孔,所以选择电磁阀需要选择五通的电磁阀,如果仅仅需要来回动作而没别的特殊要求,可以选择两位的,也就是说选择两位五通电磁阀;第二你的气缸是20的缸径50的行程,根据缸径和行程就可以选择阀的大小,比如你这款可以选择SMC SY5系的电磁阀或者亚德客4V100系列或者其他品牌;最后看你控制要求,控制电压要多大(DC24V或者AC220V是最常用的),要双线圈还是单线圈:双线圈需要两个信号控制气缸的伸出和缩回,单线圈只需要一个信号,通过信号的得与失来控制气缸伸出缩回,两种的区别在应用中的实际意义在于断电后气缸的状态是怎样的,断电后双线圈电磁阀控制的气缸会保持断电前的状态,而单线圈控制的气缸断电后会回到电磁阀失电状态。
只有快乐 发表于 2017-4-21 21:04:10
向大神学习学习
飞天淳淳CC 发表于 2017-4-24 10:46:28
两位五通的电磁阀就可以,单电控就可以。
飞马踏燕 发表于 2017-5-17 11:36:44
二位五通
songcw 发表于 2017-5-28 20:31:54
学习了
李小响 发表于 2017-5-29 15:02:37
到卖气缸的地方就给你配上了:lol
查看完整版本: 求问选了气缸之后咋选电磁阀?
