ypw 发表于 2017-3-29 11:32:50
45钢调质处理!我写的是HRC20-30 被经理说硬度写低了……
freedom3936 发表于 2017-3-29 11:35:59
调质不是经常应该写成HB吗?
未来第一站 发表于 2017-3-29 11:39:08
1,45钢调质处理,一般都是写调到多少例如   T265 T285
2,这里的265 285都是指HBS硬度范围,很少调制标洛氏的。
3,你非要自己换算那另说。
4,45钢C35可以达到HRC35-40
702736 发表于 2017-3-29 12:01:17
明显低
cyzy6388 发表于 2017-3-29 12:03:16
过去我们写HRC28~35.现在写HB220~250
面壁深功 发表于 2017-3-29 13:21:41
说你低那就写成HB275~325吧。再说低,那是他脑子有问题
飞哥0105 发表于 2017-3-29 14:07:37
调质硬度本来就低,调质后的硬度不能大于HRC30,否则难于加工,所以一般调质硬度都用布式硬度
xiaobing86203 发表于 2017-3-29 15:51:44
我们老厂轨道45号钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
熊anh 发表于 2017-3-29 15:52:00
调质处理很少有标HRC的,似乎这样标有不合理之处吧,哪位大侠有了解的,还请讲解讲解。
调质不是经常应该写成HB吗?
也有好多写的!有点拿不准
查看完整版本: 45钢调质处理!我写的是HRC20-30 被经理说硬度写低了……
