yangjian6471 发表于 2017-3-29 10:21:07
数控车床主轴实际转速比编程转速高4倍
   机床是小厂生产的,主轴是用的富凌变频器。 系统看着是广数980TB 什么的。X/Z轴驱动器是南京大地的。    编程速度S40 主轴实际转速到160了,是什么问题,请问。。。。。。
存远 发表于 2017-3-29 11:10:56
1、主轴倍率是否调节;
2、编程转速是否低于M41、M42、M43档内变速的最低限速,如果设备为无级变速则不需考虑此因素;
3、联系厂家售后。
韩寒11 发表于 2017-3-29 21:59:09
看看程序中是否有G96恒线速
yyjj77 发表于 2017-3-30 20:44:04
档位有没相应设为M41,m42,M43?
李迎398048991 发表于 2017-3-31 16:36:28
估计是机床参数设置问题,电子齿轮减速比
看看程序中是否有G96恒线速
没有。
估计是机床参数设置问题,电子齿轮减速比
电子齿比有调过,不影响实际转速,只是面板的显示速度有变化不影响实际转速
有机械档,低速0~90和高速100~400。
手动档也要与M41-43配合.
只有快乐 发表于 2017-4-7 20:22:39
是不是可以校核其它相关参数?
查看完整版本: 数控车床主轴实际转速比编程转速高4倍
