虫哥威武 发表于 2017-3-28 14:28:14
风冷的结构,怎么设计散热效果最好
风冷的结构,怎么设计散热效果最好,有参考的样子吗,请大神赐教。
未来第一站 发表于 2017-3-28 14:35:59
什么风冷,好赖分个电子产品,工业设备吧!
用在哪快?
大立水_zkBQ7 发表于 2017-3-28 15:37:06
听不懂!用那的?
xiaobing86203 发表于 2017-3-28 15:51:55
建议采用如下配件增加气流,是风冷效果得以提高
xue428032 发表于 2017-3-28 16:00:45
不知道,自己做过几个,散热不均匀,越远的地方,居然没风了
xiaobing86203 发表于 2017-3-28 16:02:31
楼主这个头像肯定是偷拍的
楼主这个头像肯定是偷拍的
你的眼球在哪儿?;P
用在哪快?
类似散热器那种
虫哥威武 发表于 2017-4-1 13:38:45
就是比如一个产热的方块固定在一个底座上,这个底座怎么设计才能让更大程度的散热。
只有快乐 发表于 2017-5-5 20:36:08
增大风机排风量,跟笔记本下的笔记本支架差不多。
查看完整版本: 风冷的结构,怎么设计散热效果最好
