zjh_0422 发表于 2017-3-25 11:56:58
AutoCAD 2018 32&64官方链接
AutoCAD 2018 32位:(无法发链接,链接在注册机文件里面)
AutoCAD 2018 64位:(无法发链接,链接在注册机文件里面)
AutoCAD 2018注册机:
1、高分辨率 (4K) 监视器支持
光标、导航栏和 UCS 图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率 (4K) 显示器上。对大多数对话框、选项板和工具栏进行了适当调整,以适应 Windows 显示比例设置。 为了获得最佳效果,由于操作系统限制,请使用 Windows 10,并使用支持 DX11 的图形卡。
2、PDF 输入
从 AutoCAD 图形生成的 PDF 文件(包含 SHX 文字)可以将文字存储为几何对象。您可以使用 PDFSHXTEXT 命令将 SHX 几何图形重新转换为文字,现在包含一个选项来使用最佳匹配 SHX 字体。TXT2MTXT 命令已通过多项改进得到增强,包括用于强制执行均匀行距的选项。
主命令:PDFIMPORT、PDFSHXTEXT、TXT2MTXT
3、视觉体验
这些改进包括以下内容:
·图案填充显示和性能得到增强。
·受支持图形卡的反走样和高质量图形设置现在可彼此独立控制。
·在任何情况下,屏幕外选择都可按预期运作。
·现在可通过“选项”对话框的“显示”选项卡上的“颜色”按钮,将创建和编辑对象时出现的橙色拖引线设为任意颜色。
·主系统变量:LINESMOOTHING、HQGEOM、SELECTIONOFFSCREEN、OPTIONS
4、外部参照路径
外部参照的默认路径类型现已设置为“相对”。有两个新路径选项可用:“选择新路径”和“查找并替换”。附加功能包括以下内容:
·在修复缺失的外部参照路径时,您现在可以为其他缺失的参照文件应用相同的路径。
·将宿主图形保存到新位置时,系统将提示您更新外部参照的相对路径。
·当某个外部参照已选定时,“外部参照”选项板中的“更改路径类型”选项现在将反映当前路径类型。当前路径类型不可访问,这样您便可以知道哪个路径类型为当前路径类型。
·您可以为未命名文件附着具有相对路径类型的参照。
·主命令和系统变量:EXTERNALREFERENCES、REFPATHTYPE
5、三维图形性能
当使用带有以下三维视觉样式的 3DORBIT 以及平移和缩放时,其他性能已得到改进:线框、真实和着色。为获得最佳效果,我们建议您使用 64 位计算机和兼容的图形卡。
主命令:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT
6、DWG 格式更新
DWG 格式已更新,改善了打开和保存操作的效率,尤其是对于包含多个注释性对象和视口的图形。此外,三维实体和曲面创建现在使用最新的 Geometric Modeler (ASM),它提供了改进的安全性和稳定性。
主命令:OPEN、QSAVE、SAVEAS
鑫森淼炎垚 发表于 2017-3-25 14:03:00
谢谢分享。
郑yijun 发表于 2017-3-25 22:20:06
下了看看
冰痕11 发表于 2017-3-30 22:39:37
用用最新的CAD   看看怎么样
tyff123321 发表于 2017-4-13 14:46:37
谢谢分享
844014471 发表于 2017-4-16 12:26:05
谢谢分享
细线 发表于 2017-4-25 15:02:34
好坑。。。。。今天刚买了P50.。特地选了一个配置不是4K屏的。。结果18版就支持4K.。。。。那叫一个悔啊。。。。。怎么不早点出来呢。。。。。
细线 发表于 2017-4-25 15:04:04
今天刚买P50.。刚看到这个帖子。。18版本就支持4K.。。哎。。。特地选了一个配置不是4K的。。。悔啊。。
城风 发表于 2017-4-25 18:10:07
谢谢分享
城风 发表于 2017-4-25 18:13:15
有病毒
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: AutoCAD 2018 32&64官方链接
