光洁度 发表于 2017-3-21 18:14:17
盲孔键槽加工
请各位大侠 支招 盲孔直径13 键槽宽3.2 深度1.7   精度要求比较高 需要热处理除放电还有其他方法吗?
pokerkings 发表于 2017-3-21 19:21:54
键槽深度?盲孔深?精度要求?楼主讲清楚些
五面怪 发表于 2017-3-21 19:35:45
铣削
1234567895 发表于 2017-3-21 20:01:26
面壁深功 发表于 2017-3-21 20:05:38
车出退刀槽后上插床
韩寒11 发表于 2017-3-21 20:28:52
插床可以的,每次进刀几丝
oldpipe 发表于 2017-3-21 20:52:05
梦寒 发表于 2017-3-21 20:52:25
前几天设计一个东西。很细的轴,8mm想插到50的轴里。用盲孔键槽吧,不知道怎么弄。一体车出吧,太浪费了,就放弃了。。。
今天算是涨见识了
正在连接... 发表于 2017-3-21 21:03:46
插容易让刀,以前用刨床做,12的孔,4毫米+0.02~+0.06的键槽,深25左右,就是对称度和槽高很难保证,槽宽倒很好保证,还有就是光洁度。我们是通止规能通能止就行,就如果大批量可以考虑成型刀具,他们的刀杆刚性好,自己做的刀杆不行。再高大上,看见老外车铣中心,用插刀动力刀座,一个键槽几秒搞定。关键是刀啊。
魍者归来 发表于 2017-3-21 21:49:24
不影响刚性的,侧面钻孔作为退刀槽使用,上插床
页: [1] 2 3
查看完整版本: 盲孔键槽加工
