V形密封圈小知识
V形密封圈1、 主要性能V形密封圈的截面呈现V形,也是一种典型的唇形密封圈。根据制作的材料不同,可分为纯橡胶V形密封圈和夹织物(夹布橡胶)V形密封圈等。V形密封圈的密封装置由压环、V形密封圈和支承环三部分组成,如下图所示: V形密封圈主要用于液压缸活塞和活塞杆的往复动密封,其运动摩擦阻力较Y形密封圈大,但密封性能可靠、适用寿命长。当发生泄漏时,可只调整压环或填片而无须更换密封圈。V形密封圈的最高工作压力>60MPa,使用工作温度-30~+80℃工作速度范围:采用丁腈橡胶制作时为0.02~0.3m/s;采用夹布橡胶制作时为0.005~0.5m/s。V形密封圈的性能特点:1) 耐压性能好,使用寿命长;2) 根据使用压力的高低,可以合理地选择V形密封圈的数量以满足密封要求;并可调整压紧力来获得最佳综合效果;3) 根据密封装置不同的使用要求,可以交替安装不同材质的V形密封圈,以获得不同的密封特性和最佳综合效果批;4) 维修和更换密封圈方便;5) 密封装置的轴向尺寸大,摩擦阻力大。2、 应用安装V形密封圈时,同样必须将密封圈的凹口面向工作介质的高压一侧,如下图所示: 应根据工作压力合理选择V形密封圈组合个数及压环、支承环和调整垫片的材质,如下图所示: V形密封装置中,压环上的V形槽角度,应与V形密封圈完全吻合。压环与密封副耦合面之间间隙大小应严格控制,一防止V形密封圈的唇边在介质压力作用下,被挤入间隙而造成唇边撕裂。合理的间隙值见下表,支承环与孔及轴面之间的间隙值一般为δ=0.25~0.4mm。为了保持液压缸的运动精度,对压环和支承环的制造精度要求较高。V形密封圈材质的选用应根据密封装置的工作压力和工作速度来进行。 夹布橡胶V形密封圈的耐压性能和耐磨性能均比纯橡胶V形密封圈好。而纯橡胶V形密封圈又具有优良的密封性能。所以,若将这两种不同材质的密封圈交替组装起来使用,便能充分发挥各自的特性,获得最佳的密封效果。V形密封圈使用一段时间后唇边会磨损,为保证其密封性能的持久性,须及时调整其压力。一般采用螺栓/母或加调整垫片来调整,如下图所示: 同样,V形密封圈的尺寸系列及公差已有国家标准。收藏
应该叫V组,用在活塞上相当麻烦,所以多用在杆上,占地多,磨擦大,好处是密封效果好,不太怕偏载,容易更换,可以切开安装。 感谢楼主分享,收藏学习拉 universal 发表于 2017-3-17 15:53
应该叫V组,用在活塞上相当麻烦,所以多用在杆上,占地多,磨擦大,好处是密封效果好,不太怕偏载,容易更 ...
:handshake
有道理 借贵宝地请教个问题,油封上规格后面有一个数字加c代表什么啊,比如6c 9c 19c 17567410 发表于 2017-3-17 14:26
收藏
你可以加cxzhongde公众号,每天都更新密封知识
有想了解的密封件知识可以直接给帖子留言我会整理资料上传的或者加公众号cxzhongde每天都更行密封件知识
