welkint 发表于 2017-3-15 16:12:36
加工中心面铣刀如果只装一粒刀头会有什么后果?
正常加工中心的面铣刀需要装10粒刀头,如果操作员只装了1粒(其余9把因为人为等原因未装),会有什么后果呢?会不会造成工件加工表面振刀纹之类的缺陷?谢谢。
fang7725 发表于 2017-3-15 16:17:48
不会,我一般装2个刀粒,对称装。
大陆架 发表于 2017-3-15 16:23:05
这样的话,可转位刀具的有效性就不能充分的发挥出来了。缺了要及时补充。你这样一个齿两个齿的,粗加工或半精加工快速走刀时,效率就不高了。
welkint 发表于 2017-3-15 16:23:46
哦,这个会不会影响刀具的动平衡之类的。
然后会不会造成如下的结果(用压力试纸做的比对),我不知道会不会有直接的对应关系,求教大侠。
UGAIHAOWY 发表于 2017-3-15 16:29:21
看你怎么用了,如果照刀的正常使用,一个刀片基本上是立马碎的节奏,也铣不出平面,刀粒越多,效率、消耗越高
我们一般四到八个的装,也是对称装
xiaobing86203 发表于 2017-3-15 16:40:50
那这一颗刀片肯定用不了多久的
pokerkings 发表于 2017-3-15 16:44:25
对加工效率影响肯定是很大的,走刀量要大幅度降低,至于其它方面,就要看吃刀量和转速了,
只有一个刀头,吃刀量大了的话,切削就不平稳;刀盘转速低一些、吃刀量也小的时候,只要适当调整走刀,理论不影响。
以前还干过因为刀盘质量不高,还故意八粒刀只装一粒,用来精铣,
海慕之 发表于 2017-3-15 17:32:27
一片刀片,理论上配重不平衡,应该不行。实际行不行,告一哈就晓得了{:2_32:}
面壁深功 发表于 2017-3-15 17:43:32
那就是业内所说的飞刀了。结果看上去花圈圈
bitter007 发表于 2017-3-15 18:40:58
只装一片刀无法达到动平衡,一个简单的道理是有些汽车轮毂的配重块,如果无法达到动平衡的话,高速的时候轮子就会飞出去,冲击、振动太大,无法达到要求的加工精度
查看完整版本: 加工中心面铣刀如果只装一粒刀头会有什么后果?
