liuy_76_Gbb42 发表于 2017-3-2 18:45:58
关于45#or40Cr材料调质处理和加工的先后顺序问题
各位专家好:
       关于45#or40Cr材料,加工传动轴类零件,是先调质处理后上床子加工?还是先粗加工再调质处理?
两者有多大区别?如何选择判断加工工艺?
韩寒11 发表于 2017-3-2 20:00:24
一般都是加工之前调质的,然后再进行加工
未来第一站 发表于 2017-3-2 22:17:28
调质一般都是方在精加工之前。
面壁深功 发表于 2017-3-3 04:00:37
要看你的批量和轴直径大小,长径比这三方面。对于通常工艺,正如上面二位所说。但是对于轴直径小于20(左右)、长径比大于20,且批量不大的情况,应该先调质。
freedom3936 发表于 2017-3-3 08:02:09
还要考虑轴的形状,留的粗切量等,有可能不止一次调质
要看你的批量和轴直径大小,长径比这三方面。对于通常工艺,正如上面二位所说。但是对于轴直径小于20(左右 ...
你好!加工工艺顺序不同,是否会对轴所承受的负载有所影响?比如扭矩?抗拉强度等?感谢赐教。
cyzy6388 发表于 2017-3-3 08:13:46
加工余量大的先粗加工一下再调质再精加工。
三脚猫 发表于 2017-3-8 08:09:13
直径100为基数, 大于100粗车+调质   小于100+调质
gavindy 发表于 2017-5-27 15:03:06
调质后机加的成本位极具上升;一般原材料的调质要比半成品的调质成本低;具体的加工工艺要根据产品的形状和自己单位的加工设备情况综合考虑;
sunyachu 发表于 2017-5-28 14:24:20
像这两种材料,一般调制后的硬度在38-55之间,如果零件属于去除量较多的零件,一般还是采用粗加工后,然后调制,然后精加工,如果上来就调制,硬度如果高的话,后面再机床上对刀的要求还是比较高的
查看完整版本: 关于45#or40Cr材料调质处理和加工的先后顺序问题
