非标设备----串珠加工
本帖最后由 albert.tang 于 2017-2-28 23:12 编辑今天下班回家的路上,在路边看到两位现场加工手串圆珠的,所用的设备虽说不上先进,但也算是半自动化了。先是将带加工的木块(紫檀)固定在加工机的卡盘上,然后调入程序,用中心钻钻孔(穿线孔),然后车外圆。速度挺快的,差不多30多秒加工一个。加工完的圆珠放到另外一个小震动圆盘里面抛光打磨。两个人分工协作,一串卖价200元。不知这样的一套简易设备做下来成本能有多少?这样的加工利润能有多大?有图有真相:
这个你可以在某宝上搜 ,一大把 我找人车的,一串三十,自己出木头,他这个如果是他的木头利润没法估算,因为每个木头车出的纹路不一样价钱也不同,如果是自己出木头他只加工就要200那就贵多了,一般是大点的珠子一个要三块左右,也有贵的。
买一台小型的,二手的,数控走刀机,千把块钱搞定,这通用设备适用面更广 料子贵 简单实用。 这个就像走街串巷现场榨芝麻油一样,加工其实赚不了大钱
卖的是“放心”
一串手串开价200,毛利至少50% 手扳车床改装 小型仪表车床,标准设备 现在做这个的很多吧?
