一剑飘红 发表于 2007-7-18 20:07:26
螺纹孔位置度检具的相关设计标准-(求)
哪位大虾有螺纹位置度检具的相关设计标准?谢谢。
aiyusheng 发表于 2007-7-22 08:08:58
Re: 螺纹孔位置度检具的相关设计标准-(求)
参照GB 8069制作即可,螺纹孔径按小径计算。
no! see attaching file.
谢谢楼上两位!!
谢谢2楼小爱和3楼wuxue。
研究中......
不错,前几天刚好碰到螺纹也位置度检具的问题。
放下 发表于 2007-10-19 12:50:47
谢谢
2.3楼的大侠
看起来有点难度
扬天测量 发表于 2007-10-19 16:39:08
我给玉柴和神龙公司做的是用同轴度好的螺纹检棒依次从模板中的孔拧入零件,全部拧进去合格,有一个下不去就是不合格
扬天测量 发表于 2007-10-19 16:43:53
很早以前就用的,刚才看了看3楼的资料,差不多的道理,不过我直接用的是螺纹赛规的通端尺寸没那么麻烦,位置度规还是以实用为主
eruner 发表于 2007-10-19 17:45:01
沒這麼復雜,直接以螺牙小徑為外徑,製作一個PCD規,就是在一塊板上了線切削或加工中心打孔壓入入測針,當然打入測針后的的測針位置度誤差應該在被測尺寸位置度公差的1/10以下,就可以使用了。
位置度規上鑽孔時的尺寸直接按位置度的定義計算,解斜三角形算出理論位置與實際位置的距離即可。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 螺纹孔位置度检具的相关设计标准-(求)
