齿轮新旧术语名称对照表
端面模数横向模数
径节整节距、直径节距
基本齿廓基本齿形、基本齿条齿形、基准齿形、基准齿廓、基准齿条齿廓、原始齿廓、原始齿形、标准齿条齿形、标准齿形
基准平面基准面
产形齿条成形齿条
基本齿条基准齿条、原始齿条、标准齿条
基准线基线
端面齿廓横向齿廓、端面齿形
法向齿廓法向齿形
齿距周节、圆周齿节、圆周齿距
轴向齿廓轴面齿廓、轴面齿形
轴向齿距轴面节距、轴面齿距、轴向节距、轴向周节、轴节
轴向模数轴面模数
法向基圆齿距基圆法向齿距、法向基节、法向基距
直齿条正齿条
斜齿条螺旋齿条、斜齿齿条
端面基圆齿距基距,基节、端面基节
齿面轮齿表面、轮廓曲面
上齿面上侧面、齿顶齿面
下齿面根部齿面、齿腹、齿根侧面、齿根齿面
有效齿面实际工作齿面、实际使用齿面、作用齿面
同侧齿面同名齿面
右侧齿面右齿面、齿的右侧面
左侧齿面左齿面,齿的左侧面
有效齿廓有效齿形、作用齿廓、实用齿廓
法向齿廓法向齿形
相啮齿面配对齿面
法向齿距法齿距、法节、法面齿距、法向节距、法面周节
右旋齿右旋轮齿
左旋齿左旋轮齿
齿顶面顶面、齿顶
齿高齿深
工作齿高有效齿高、有效齿深、工作齿深、啮合深度
齿槽齿沟、齿间
端面齿槽宽端截面槽宽、槽宽、齿槽宽、齿槽宽度
端面基圆齿厚端截面基圆齿厚
法向齿厚法面齿厚;法向弧齿厚
法向齿槽宽法向槽宽
法向模数法面模数
配对齿轮配偶齿轮;匹配齿轮;配合齿轮
齿廓齿面廓形;齿形
齿形角齿廓角
分度圆参考圆
分度圆直径标准节圆直径
齿线齿间曲线;齿向曲线
轮齿齿轮齿
节圆直径节径
径向变位径向修正;径向移距;齿顶高变;齿顶高修正
径向变位系数齿顶高变位系数;齿顶高修正系数;齿形变位系数;齿形位移系数;高度变位系数;修正系数;切削变位系数;移距系数
槽宽半角齿槽宽半角
端面齿顶厚齿顶宽;齿顶圆齿厚
固定弦齿厚测量齿厚
法向弦齿厚法弦齿厚
导程角上升角;升角;螺旋升角
轴平面轴面;轴截面
齿槽底面槽底
齿根过渡曲线齿根曲线;齿根圆角曲线
齿根过渡曲面齿根圆角曲面
轮齿齿
总重合度总重迭系数;总重合系数;总啮合系数;总追越系
重合度重迭系数;重合系数;啮合系数;追越系数
纵向重合度轴向重合系数;轴向重合度;轴向重迭系数
轴交角相错角;相交角;轴(交)错角;轴线夹角;轴间(夹)角;轴角
中心距轴间距;轴心距
非标准中心距变位中心距
标准中心距标准齿轮中心距;非变位齿轮中心距
主动齿轮驱动齿轮;传动齿轮
斜齿轮的当量齿轮假想齿轮;假想圆柱齿轮;相当齿轮;选刀齿轮;引用齿轮;诱导齿轮,当量齿轮,当量圆柱齿轮,当量直齿轮
斜齿轮的当量齿数假想齿数;虚齿数;选刀齿数;诱导齿数
斜齿圆柱齿轮斜齿齿轮;斜齿轮;斜齿平齿轮;斜齿正齿轮、单斜齿(齿)轮;单斜齿圆柱齿轮
外齿轮外接齿轮;外啮合齿轮
从动齿轮从动轮;被动齿轮;被动轮
直齿圆柱齿轮直齿轮;正齿轮;圆柱直齿齿轮;圆柱形正齿轮
径向变位齿轮修正齿轮;移距齿轮;转位齿轮
小齿轮小牙轮;龆轮;小轮
轴齿轮龆轮轴;齿轮轴
人字齿圆柱齿轮双斜圆柱齿轮
内齿轮内接齿轮;内啮合齿轮;环形齿轮
标准齿轮非变位齿轮;零变位齿轮;标准齿高齿轮
渐开线直齿圆柱齿轮渐开线正直齿轮
基圆母圆
顶隙底隙;齿顶间隙;齿底间隙
中心距变动量分度圆分离量;分离量
中心距变动系数分度圆分离系数;分离系数
齿顶圆柱面外圆柱面
齿轮副齿轮对;齿轮偶
直齿圆柱齿轮副直齿轮副
大小端接触内外接触
锥齿轮圆锥齿轮;伞齿轮;角尺齿轮;菊花齿轮;盆子齿轮;八字轮
曲线齿锥齿轮螺旋锥齿轮
标准齿轮副零变位齿轮副
齿向修形纵向修形
齿棱齿顶棱
齿廓修形齿面修形;齿廓修正,齿形修正
鼓形修擅鼓形齿修形
斜齿轮螺旋角齿倾角;齿倾斜角;齿斜角
高变位齿轮副零变位齿轮副;等移距变位齿轮副
轮齿凹面轮齿凹齿面
中锥中间锥面
外锥距大端锥距
根锥齿根锥
节锥节圆锥面
节锥角节圆锥角
轮齿收缩轮齿锥度
正常收缩标准收缩;正常锥度
自然收缩自然锥度
圆锥螺旋线锥形螺旋线
背锥齿廓背锥端面齿廓
背锥辅助圆锥
端面齿轮端面齿盘
冠轮副平面齿轮副;冕轮副
斜齿锥齿轮副斜齿伞齿轮副
产形齿轮产形轮;第三齿面;媒界齿轮;中间曲面;发生轮
修缘齿顶倒棱;齿顶修形;齿顶修缘;修顶
修根齿根修圆;齿根修形;齿根修正
延伸渐开线长幅渐开线;延长渐开线
圆环面超环面
缩短渐开线短幅渐开线
仿形法轨迹成形法
展成法滚切法
相对螺旋运动轴>瞬时滑动轴;瞬时回转轴;瞬转轴
圆弧圆柱齿轮诺维柯夫齿轮
展成顶切刃根干涉;范成顶切
圆周速度切向速度
曲齿线圆柱齿轮曲线齿圆柱齿轮;曲线齿轮
齿顶圆变动量齿顶高变动量;齿顶圆缩小量
齿顶圆变动系数齿顶缩小系数;齿顶高变动系数
直齿锥齿轮副直齿伞齿轮副
圆环面包络圆柱蜗杆Ⅱ型蜗杆;尼曼蜗杆;卡别克斯蜗杆;凹面蜗杆
圆环面圆柱蜗杆Ⅱ型蜗杆
蜗杆副蜗轮副
蜗轮顶圆蜗轮最大圆
蜗轮喉圆蜗轮顶圆
双导程圆柱蜗杆副变导程圆柱蜗杆副
内齿轮副的齿廓重迭干涉齿顶碰角干涉;齿顶干涉;次摆线干涉;余摆线干涉
交错轴齿轮副相错轴齿轮副;交叉轴齿轮副
圆柱齿轮端面齿轮副圆柱齿轮端面齿盘副
负角变位圆柱齿轮副负传动圆柱齿轮副;负传动
正角变位圆柱齿轮副正传动圆柱齿轮副;正传动
圆柱等导程螺旋线柱面等螺距螺旋线
角变位齿轮不等移距变位齿轮副
变齿厚渐开线齿轮副渐开线锥形齿轮副
蜗杆直径系数蜗杆特性系数
单导程圆柱蜗杆等导程圆柱蜗杆
双导程圆柱蜗杆变导程圆柱蜗杆;变齿厚圆柱蜗杆;渐厚齿圆柱蜗杆
二次包络环面蜗杆双包络环面蜗杆;亨德莱蜗杆
环面蜗杆弧面蜗杆;球面蜗杆;圆弧回转面蜗杆;圆弧面蜗杆;鼓形蜗杆
双包围环面蜗杆双包环面蜗杆
锥蜗杆传动蜗螺传动
平面一次包络环面蜗杆副威尔德哈伯蜗杆副
直接包络法对偶范成法
法向螺旋线正交螺旋线
交错轴斜齿圆柱齿轮副螺旋齿轮副
摆线针轮行星传动摆线少齿差传动
复合行星齿轮系组合行星齿轮系;混合齿轮系;复合齿轮系
行星架转臂;系杆
行星齿轮系周转齿轮系;周转轮系
固定轴齿轮系定轴轮系
齿轮系齿轮列
差动齿轮系差动轮系;差动行星齿轮系
简单行星齿轮系行星齿轮系
渐开线干涉齿廓干涉
切向综合误差运动误差(公差);传动误差;单面啮合误差
一齿切向综合误差切向一齿综合误差;切向相邻齿综合误差;周期误差(公差)
径向综合误差齿轮一转内,度量中心距变动(公差);双面啮合误差;齿两侧的总误差
一齿径向综合误差径向一齿综合误差;径向相邻齿综合误差;齿轮转一齿,度量中心距变动(公差)
齿距累积误差周节累积误差;周节最大累积误差;圆周齿距累积误差(公差)
齿圈径向跳动齿圈(极限)径向跳动(公差)
公法线长度变动公法线长度变动量(公差)
齿形误差齿面形状误差(公差);渐开线齿形误差
齿距偏差周节偏差;周节差(公差);周节误差;相邻周节误差;相邻周节法向误差;齿距误差;节距误差;轴面齿距偏差;轴面齿距误差;法向齿距误差
基节偏差基圆齿距偏差(上偏差,下偏差);基节误差;相邻基节误差
齿向误差轮齿方向误差(公差)
接触线误差接触线形状和位置误差(公差);接触线不直度(公差)
轴向齿距偏差轴向齿距法向偏差
螺旋线波度误差螺旋线形状误差;齿面线形状误差
齿厚偏差固定弦齿厚偏差(齿厚最小偏差;齿厚公差);齿厚误差
公法线平均长度偏差公法线长度最小偏差(公差)
齿轮副切向综合误差传动切向综合误差
齿轮副一齿切向综合误差齿轮副切向一齿综合误差;齿轮副切向相邻齿综合误差;传动一齿切向综合误差
齿轮副接触斑点齿轮接触斑点;轮齿接触区;传动接触斑点
齿轮副侧隙传动侧隙;齿间隙
齿轮副中心距偏差传动中心距偏差;中心距误差;中心距偏差;中心距允差;中心距极限偏差
轴线平行度误差轴心线不平行度公差);轴心线歪斜度(公差)
锥齿轮一齿轴交角综合误差锥齿轮轴交角相邻齿综合误差
锥齿轮副一齿轴交角综合误差锥齿轮副轴交角相邻齿综合误差
齿轮滚刀容屑槽相邻齿距差齿轮滚刀容屑槽相邻周节差
直齿插齿刀齿距累积误差直齿插齿刀周节累积误差
直齿插齿刀齿距偏差直齿插齿刀周节偏差
齿轮滚刀容屑槽齿距的最大累积误差齿轮滚刀容屑槽周节的最大累积误差
齿轮单面啮合综合检查仪单啮仪
齿轮双面啮合综合检查仪双啮仪
齿距仪周节仪
公法线千分尺公法线卡尺;公法线卡规
光学测齿卡尺光学齿厚仪
齿轮整体误差曲线齿轮动态全误差曲线
跨棒距测量法滚子测量法
人宇齿轮插齿刀萨克斯型斜齿插齿刀
斜齿轮插齿刀费洛斯型插齿刀
什么时候改的,GB号是多少。 总的来说,复杂,全面了:lol 很多的术语,学习了~ 收下了 感谢分享!! 感谢分享
