后拉式车削夹具系列(内涨,外夹,浮动,端压夹具)
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201702/07/163227zhhmvq231h193hhq.jpghttp://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201702/07/163223lxrru5bx5rnot6yy.jpghttp://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201702/07/163219muzcbcjgnnjiuunn.jpghttp://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201702/07/163700p1ee4vxp4wxzuow1.jpg外夹夹具采用后拉式平行夹紧结构,与工件更多的夹紧接触,后拉结构也纠正了工件放置的一些偏差。在一定尺寸范围内,更换同类型产品,只需更换靠山及夹套即可,减少因产品更换原因产生的经济成本。夹具标配机床通用接口,可以直接使用原配拉杆。夹具本体标配气密检测气孔,可随时增加气密检测功能。可选配中心吹气的功能,以实现在加工过程中持续吹气,气流螺旋吹屑,获得更高的内孔加工质量。1, 从10-130mm只有5个本体即可通用。2, 后拉结构使工件更好的贴合定位面。3, 夹具标配气检孔,随时可以扩展气密检测功能。4, 轴向跳动精度0.01-0.02以内(型号差异)。5, 可选中心吹气功能,边加工边排屑,获得更好的加工质量。6, 夹套和定位块可定制,同一夹具本体共通互换。可以在外夹基型上扩展使用范围。
后拉式内涨夹具结构为,心轴固定,后拉涨套平行涨紧的结构使得工件随着涨套一起后移,更好的贴合定位面,从而获得更好的加工质量。1, 从10-100mm只有8个本体即可通用。2, 心轴固定,工件通过涨套的后拉更好的贴合定位面。3, 夹具标配气检孔,随时可以扩展气密检测功能。4, 轴向跳动精度0.01以内,径向跳动0.005mm以内。5, 兼容德国Hainbuch涨套。6, 涨套和定位块可定制,同一夹具本体共通互换。
外径全圆接触性定位,然后端面压紧。
适用于易变形件,减少工件变形,获得更高的加工精度。
夹具样册如附件 这样夹持有些物件比较合适 专业销售。 未来第一站 发表于 2017-2-7 21:39
专业销售。
有技术问题的话发出来,大家再聊技术。
韩寒11 发表于 2017-2-7 21:21
和汉伯格的夹具很类似,后拉式夹具确实有很好的定位性,夹头的互换也节省了换型时间
是的,内涨的做到自制涨套和瀚博格通用;外夹的原理一样,也都后拉平行收缩,里面结构不同。
可能会用到,楼主可否把产品资料发上来?:handshake 内涨及外夹夹具 发表于 2017-2-8 09:28
夹头缝隙之间的胶皮多长时间老化,没有弹性
干切削状况,目前客户用的久的只有将近两年;锻件之类需要切削液的目前是我们的短板,这个也是与hainbuch通用互换的原因,估计到2017年底,我们可以有个能拿得出手的产品出来。
从小做起 发表于 2017-2-8 14:18
可能会用到,楼主可否把产品资料发上来?
给个邮箱,我把样册发给你:victory:
