相同负载,相同的运动状况,不同的驱动结构,电机的扭矩大小比较
各位前辈请教一个问题,在相同的负载,在相同的工作条件下(以相同的加速度相同的时间达到所需速度后,匀速运行相同的时间,然后以相同的减速度减速到0),前者是以电机+丝杆+线轨驱动(丝杆带动负载),后者是以电机+皮带+线轨驱动(皮带带动负载),请问两者所用电机的扭矩孰大孰小?谢谢!
既然所需要的有用功都一样,那就要看丝杆和皮带的传动效率了吧。谁的传动效率高,它的电机扭矩就小。 丝杆是啥子,斜面呀!省力呀! 不知道 这看阻力大小~ 楼主是否要求有定位精度,要求的加速度和匀速速度是多少,运动频率等等
采用这两种传动方式,后面的电机怎么选,还是看要求 按楼主的什么都一样那扭矩也应该是一样的,
关键是没法一样,首先带传动和丝杠传动的效率就不一样。 丝杆和皮带。。。这两个之间的区别问什么也不应该问扭矩的吧。
楼主不如先说工况,比如需要的速度、需要的精度、需要的负载,还有啥。。。
怎么看,都像刚大学毕业的老师给学生留的作业,老师希望只有对与错的答案,可这个题,永远都没有对与错的答案。
为什么?条件不具体。 前者需要大 17567410 发表于 2017-1-12 18:39
丝杆是啥子,斜面呀!省力呀!
抱歉,“丝杆”指的是滚珠丝杠
