尘世天涯 发表于 2017-1-12 13:41:36
伺服系统的最小惯量比
我们都知道在对伺服系统进行选型计算时,必须要计算惯量比,每个伺服电机的厂家也都会给出自己推荐的范围
比如下图:力士乐推荐的范围: 对于机械加工<=1.5,对于搬运<=6
再比如下图:SEW推荐的范围:皮带+普通减速机<10,皮带+低背隙减速机<15,齿轮齿条+低背隙减速机<15
当然还有很多,我就不一个一个列出
看了很多资料,然后问题就来了:惯量比太小的影响是什么?惯量比是否能小于1,小于1有下限吗?
另外:伺服压机的惯量比如何控制的?这应该是一个伺服电机很特殊的应用,因为要求的输出力通常都非常大,但是由于外部负载很小,因此惯量比应该也很小才对,那么伺服压机的合理惯量比是多少?系统的动态性能是否由于惯量比过小受到了限制?
以上, 希望各位大侠能帮助解惑,不胜感激!
上传一下我搜集到的资料,唯一 一份讨论惯量比小于1的资料
补充内容 (2017-4-1 11:16):
经过我多方咨询,和查阅资料,得到了这个问题的最佳答案
系统的惯量比有上限,具体值根据厂家驱动器的技术先进程度不同而不同
系统的惯量比没有下限,小于1的惯量比不会带来明显的性能提升,但成本会显著增加
补充内容 (2017-4-1 11:17):
至此,我认为这个帖子可以关闭了。如果大家仍有不同看法,欢迎讨论
未来第一站 发表于 2017-1-12 14:15:58
1,惯量比不可能小于1。
2,估计楼主是惯量这块看的太杂,迷糊了。
3,建议楼主找本好的《电机与拖动》看看,系统梳理一下。
茉莉素馨 发表于 2017-1-12 14:44:03
惯量比越小,系统越硬
惯量比越大,系统越软
惯量比 是可以小于1的
传动比会影响惯量比,是平方的关系
惯量比大小的选择在于对系统的响应要求
1,惯量比不可能小于1。
3,建议楼主找本好的《电机与拖动》看 ...
多谢大侠的回复。现在确实有些迷糊,因为我翻了很多资料,没有一个介绍惯量比的下限的。然后咨询了力士乐很资深的一个工程师,他是负责驱动器开发的,他给我的说法是:不考虑成本的情况下,惯量比越小越好,越小,系统动态性能就会越好。没有下限。
惯量比越小,系统越硬
惯量比越大,系统越软
惯量比 是可以小于1的
感谢回复。大侠说的我很认同,除了第三句“惯量比是可以小于1的”,不是很确认以外:)
最后一句,你说的也很正确,但是实际选型计算的时候,无法校验是否可以满足,因此只能通过控制惯量比的方式来进行约束,是这样吗?
尘世天涯 发表于 2017-1-12 15:27:18
你看,两位大侠的说法就有不同了,可见我不是唯一迷糊的。请各位明白的大侠,都出来给我们解惑一下。
非常感谢!
tianji2wn 发表于 2017-1-12 15:39:06
惯量比越小驱动起来越无压力啊,相应的加速度也可以越大。惯量比当然可以小于1吧
大侠能否提供一些理论依据。多谢
0377zjp 发表于 2017-1-12 16:11:44
你们都说错啦
0377zjp 发表于 2017-1-12 16:16:20
在进行自动增益调整或手动增益调整前,必须首先进行惯量比的确定。伺服电机的惯量直接关系到伺服电机的稳定性和精确度;
  (1)惯量越小,精度越高;
  (2)惯量越大,稳定性越高;
  选择伺服电机,就是选择精度性和稳定性之间找到平衡点。惯量比是负载惯量和电机惯量之间的比值,在小功率750W以下,可以20倍匹配,最优为5倍匹配。根据惯量比,可以估算出伺服系统的加减速时间是否能满足设备工艺要求。惯量比和电机功率的选择和匹配,是由控制要求决定的、加减速时间的大小来确定的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 伺服系统的最小惯量比
