泰莱何工 发表于 2017-1-6 14:21:38
直线电机,龙门双驱精度+-5Um
龍門雙驅設備檢測報告 檢測人:檢測日期:2016.12.23 一、 機台參數:1、 機台爲双驅龍門式結構。共六軸,下軸定義爲Y1&Y2軸,橫軸定義為Y軸,橫梁定義爲X軸,垂直軸定義爲Z軸,旋轉軸定義為U軸。2、 Z軸使用線性模組,規格爲KL100-L20-S200-BD-Y400W,配光柵尺。
檢測參數標準值實際值
最大速度0.5m/s0.5m/s
最大加速度3m/s^23m/s^2
組合平行度0.04mm0.002mm
組合重複定位精度±3μm±3μm
組合定位精度(未補償)±0.01mm±0.01mm
有效行程200mm200mm
光柵尺分辨率1μm1μm
3、X軸使用直綫電機,規格為X-KLM30A230AS-750-B112CE,配光柵尺。
檢測參數標準值實際值
最大速度0.8m/s0.8m/s
最大加速度10m/s^210m/s^2
組合平行度0.04mm0.005mm
重複定位精度±1μm±0.5μm
定位精度(補償后)±3μm±1μm
有效行程750mm750mm
光柵尺分辨率0.5μm0.5μm
X軸橫樑最低點距離大理石平台距離445mm444mm
4、Y軸使用直綫電機,規格為   Y1-KLM30A230AS-550-B112CE/Y2-KLM30A230AS-550-550-B112CE,配光柵尺。
檢測參數標準值實際值
最大速度0.8m/s0.8m/s
最大加速度10m/s^210m/s^2
組合平行度0.04mm0.003mm
組合重複定位精度±1μm±0.3μm
組合定位精度(補償后)±3μm±0.3μm
有效行程550mm550mm
光柵尺分辨率0.5μm0.5μm
5、Y軸使用線性模組,規格為KL135-L20-S550-BR-Y400W
檢測參數標準值實際值
最大速度1m/s1m/s
最大加速度8m/s^28m/s^2
平行度0.04mm0.003mm
單向重複定位精度±0.01mm±0.007mm
定位精度(未補償)±0.04mm±0.04mm
有效行程550mm550mm
6、U軸使用DD馬達,規格為KLD-170-50-014。007
檢測參數標準值實際值
組合重複定位精度0.5m/s0.5m/s
组合定位精度3m/s^23m/s^2
組合行走平行度0.04mm0.015mm
U軸最低點距離大理石平台的距離445mm444mm
7、大理石為00級      長寬高:1350*1102*153mm(標準為1350*1102*150mm)   左右立柱高:370mm(標準為370mm) 機台其它形狀尺寸,均以圖紙爲准! 二、 機台設備外觀及運作狀況:1、外觀設備各工作面沒有銹蝕、碰傷、顯著劃痕等缺陷;檢測方法:目力觀測 2、相互作用:設備各運動部分靈活、平穩、無卡滯現象,緊固部分牢固可靠;X、Y、Z每軸運動平穩、可靠、無异常噪音,高速無明顯震動,低速無爬行現象。檢測方法:目測和手感檢測 3、脉衝干擾l 機器在最大設計運動速度(X/Y軸:0.8m/s,Z軸:0.5m/s)範圍內做運動時,各軸光栅尺輸出的脉衝信號沒有干擾;l 機器在上電勵磁後,靜止的狀態下X軸及Y軸光栅尺沒有脉衝信號産生,Z軸編碼器沒有脉衝信號産生l 機器在以90mm/s及以下的速度做單軸運動時,X軸及Y軸光栅尺輸出的脉衝數與理論脉衝數吻合。測試方法:示波器
屏风ing 发表于 2017-3-17 20:33:30
看起来好扎实的样子
nyd320724 发表于 2017-3-18 10:45:38
什么时候能达到楼主这个高度?。。
awjcs 发表于 2017-3-29 11:50:28
精度做的还可以,贮备量不低
zjsschr 发表于 2017-4-10 21:03:11
不错,学习了
wangxiraul7 发表于 2017-4-11 14:31:04
表里面各项参数都有标准值实际值两项,实际值是实测出来的参数值么?定位精度、平行度以及行走平行度等等指标的实际值都比标准值高很多啊,Y1和Y2用的是直线电机,如果用线性模组的话,就是丝杠传动的,能不能达到这么高的精度啊,设计的时候有什么要注意的地方么?
只有快乐 发表于 2017-4-19 17:35:36
做的这么完善,看起来很不错。
muchwang 发表于 2017-5-19 17:35:59
何工,你好,请问这是用那家的直线电机和控制器
shiconglang 发表于 2017-8-21 19:17:50
床身是方通焊接,龙门铣出来的吗
路漫漫1 发表于 2017-11-30 16:18:37
看参数,很牛 ,厉害
查看完整版本: 直线电机,龙门双驱精度+-5Um
